Picasso274
Smart springt nicht mehr an (trotz neuer Batterie)
Hallo Forum!
Mein Smart ist heute morgen trotz neuer Batterie nicht mehr angesprungen. Es kommt mir so vor, als würde der Anlasser hängen. Beim Drehen des Zündschlüssels, geht die Startautomatik rein, und ein leises knarrendes Geräusch entsteht. Kann es vielleicht auch sein, dass der Kupplungsaktuator hängt, und das Getriebe nicht vom Motor trennt???
Ich würde mich über Antworten sehr freuen, und danke im Voraus.
Viele Grüße
Thorsten
Smart for Two Coupé 451
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Multimedia-Navigation
Surroundsoundsystem
Brabus Sportfahrwerk
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
.........einfach geil.......einfach SMART!!!!
(Bestellt in 01/2014 geliefert in 04/2014)
Was auch noch komisch ist, dass der Schlüssel von der Wegfahrsperre im Display zwischen den Anlassversuchen aufgeleuchtet hat. Und zwischendurch bei betätigen des Anlassers, für die Zeit der Startautomatik die Anzeigen dunkel werden. Ich habe den Smart erst gekauft, und laut Autohaus hat dieser eine brandneue Batterie im Januar bekommen. :-?
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
Hallo Picasso274,
"gerade erst gekauft und laut Autohaus" heißt Garantie. Also keine Sorgen, sondern mit dem Smart ab dahin.
Wilhelm
Die Symptome kommen mir bekannt vor.
Bei meiner Kugel wurde die Batterie durch ein dauerhaft an Spannung liegendem (Fremd-)Radio leergelutscht.
Fiel eigentlich nie auf, nur nachdem der Kleine mal eine Woche nicht bewegt wurde und es zwischendurch ziemlich kalt war half nur noch ein Ü-Kabel und ein zweites Auto.
Jochen
Probiers mal mit Starthilfe per Überbrückungskabel.
Das knarrende Geräusch ist vermutlich der Kupplungsaktuator, das ist aber normal.
Steht denn das N im Display? Das ist Voraussetzung, daß der Anlasser überhaupt angesteuert wird.
Wenn die Lampen während des Startvorgangs dunkel werden, ist das normalerweise ein Zeichen für schwache Batterie. Auch eine neue könnte ja trotzdem defekt oder durch einen Dauerverbraucher leergelutscht sein.
Auch der aufleuchtende Schlüssel zwischendurch lässt auf eine zusammenbrechende Spannung durch leere Batterie schliessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.02.2008 um 09:42 Uhr ]
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich denke auch, dass das die Batterie ist! Ich habe den Smart bei Opel gebraucht gekauft. Vorher hatte ich natürlich mit dem ehemaligen Besitzer gesprochen, und dieser hatte den Smart immer top gepflegt! Er hat sich einen neuen Corsa bestellt, und will jetzt wieder einen neuen Smart kaufen, da er sehr unzufrieden ist.
Könnt Ihr mir vielleicht auch noch bei einem zweiten Problem helfen?
Der Smart hat auch noch ein Navi von Harman Becker drinnen. Das Navi geht aber zur Zeit nicht, weil anscheinende die Opel daran rumgeschraubt haben. Es beginnt die Route zu berechnen, macht die erste Richtungsanzeige und bleibt hängen. Laut Harman Becker fehlt ein Draht der die Geschwindigkeitsimpulse übergibt.
Vorher ging es ja!
Jetzt habe ich einen Termin für Mittwoch beim SC in Ffm.
Viele Grüße
Thorsten
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
Normalerweise wird das Geschwindigkeitssignal für das Navi an Pin 11 des Kombiinstuments abgegriffen.
Von dort aus geht eine Leitung zu Deinem Navi.
Entweder diese Leitung wurde entfernt oder die Freischaltung für dieses Signal wurde wieder zurück genommen, das Signal wird nämlich softwaremässig freigeschaltet.
Kann ich mir aber beides irgendwie nicht recht vorstellen.
In diesem Beitrag bzw. dem Link darin war mal eine Abbildung des Steckers des Kombiinstruments drin, aber leider hat dies MDC nicht mehr auf seiner Page, schade eigentlich, die waren immer ganz gut, auch die Bilder der Steckerbelegung des Radios.
Weiss einer, ob die ganz weg sind oder nur unter einer anderen Rubrik zu finden?
Edit: In dieser Anleitung zum Einbau eines Bordcomputers ist ziemlich unter der Stecker des Kombiinstruments ebenfalls abgebildet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.02.2008 um 11:44 Uhr ]
Hallo Forum!
Ihr hattet Recht! Es war tatsächlich die Batterie, die über einen Verbraucher, nämlich ein falsch angeschlossenes Navi, welches von einer Werkstatt angeschlossen, entladen wurde.
Ich hatte den Smart beim SC Ffm, und alles wurde wieder richtig verdrahtet. Navi funktioniert auch wieder!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Thorsten :)
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
