Tschoerk
Startproblem
Hallo Smartgemeinde,
hab das schon kurz mal in meinem letzten Beitrag gepostet, aber da ist es untergegangen...
Ich hab folgendes Problem: Wenn ich mein Radio bei einschalteter Zündung betreibe und dann nach zwei drei Minuten direkt starten will, schafft es mein Smart nicht! Er würgt dann herum als wenn die Batterie leer ist... muss dann ca. 5 minuten warten dann springt er an.
Frage: Ist nur die Batterie schon im A... oder zieht da irgendwas zuviel Strom das mir die Amper zusammenhaut? Kann mir nicht vorstellen dass meine Anlage solche Auwirkungen auf die Batterie hat (Max. Leistungsaufnahme ca. 600W, wobei der Radio max. 10A saugt, Verstärker keine Ahnung was der so konsumiert...) Und sollten beim Starten die elektr. Verbraucher nicht automatisch unterbrochen werden?
Wie alt ist denn deine Batterie?
Dass eine Anlage die Lebensdauer einer Originalbatterie verkürzt ist normal, die Temperaturen sind in den letzten Tagen auch wieder gefallen, das alles lässt die Batterie schwach werden.
Ich hatte im Winter 2002/03 mal eine Batterie, die mir zwar das Auto immer noch starten liess, aber nur, wenn ich SOFORT gestartet habe. 5 Minuten Innenlicht anlassen war dann schon zuviel "Belastung" für die Batterie und das Auto sprang nicht mehr an...
Viele Grüsse
Matze
Vielen Dank für die Antwort, genauso gehts mir momentan auch... Dachte nur nicht dass das solche Auswirkungen hat!
Werd mal beobachten...
:roll:
