Extrem
Mikroschalter fürs Lenkrad
an meinem Lenkrad (zwei Speichen mit Schlatwippen) ist der Mikoschalter verreckt..
Muss am Dienstag eh zum Conrad und wollte einen kaufen.
Doch muss ich etwas beachten dabei, Ohm Watt oder so...
Oder läuft das alles über den Wiederstand?
Habe beim Hochschalten 0,471 Ohm bei der Hupe 1,.... Ohm nur das Runterschalten geht somit nicht.
Meine Frage somit, kann ich einfach nen Mikroschalter kaufen und einlöten der die selbe größe hat (12x12 mm) oder muss ich nochetwas beachten?
sos.jpgSOS Stuttgart
Hallöchen, du brauchst dir nur den selben Schalter zu holen und auszuwechseln.Hat mit den Widerständen nichts zu tun.Die sind ja separat.Dann sollte alles wieder funzen.Vorausgesetzt der Schalter war defekt.MfG BERND :)
Ja, die Brabus box hat nichts, nur der Schalter zeigt unendlich an, also liegt es wohl auch an dem*g*
Gut danke dir, dann kann ich ja am Dienstag den kaufen, ist immer etwas ärgerlich,wenn etwas für 34 cent defekt ist...
Hi Extrem,
vielleicht kannst Du hier die Artikelnummer posten und ggfs. auch kurz wie Du den Microschalter wechselst.
Danke und Gruß,
smartz
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
Servus,
ALso der Schalter hat keine Artieklnr, wenn die ganze platine hat evt ja eine.
Den Mirkoschalter habe ich einfach abgelötet von der Platine, man muss nur aufpassen, dass man den Wiederstand nicht erwischt, sonst gehts ganz gut, du musst davor halt den rückenteil vom lenkrad demontieren und die schlatwippen abschrauben..
Er meint die Artikelnummer von Conrad ;-)
achso, tja, da gibt es verschiedene.. abe warte..
Artikel:
70041036
70754636
Des war es schon...die müssen gehen
12x12 mm und zirka 5mm hoch, der zweite gibt es auch in 7mm werde aber morgen mit einer schieblehre mal alles abklären.
