Dicker182
Kleinere Reparaturen
Hallo, da ich meinen Smart verkaufen möchte müssen ein paar kleine Mängel ausgebügelt werden. Hierfür möchte ich mir eigentlich keine große Arbeit machen und es vielleicht direkt über SC machen lassen.
Jetzt stellt sich mir die Frage was das alles so kostet, oder wo ich die Teile günstiger herbekommen.
Fahrertür in Silber muss ersetzt werden.
Schiebedachmotor muss ersetzt werden.
Fehldende Smart Passionfelge (vorne) muss neu gekauft werden.
Das sind die wichtigesten drei Dinge... Mit was muss ich rechnen? Gerade mit dem Schibedachmotor?
Dicker182
SP100 rockz!!!
ALso die Tür zirka 210 Euro, das habe ich auch gezahlt
für den Motor, kann ich dir keinen Wert sagen und die Felge, bekommst du für knapp 100 Euro bei Ebay.
sos.jpgSOS Stuttgart
Ok, die Felge hab ich soweit schon sicher. Bei der Tür geht es nur um das silberne Panel, da meine Tür irgendwie eine Wölbung hat die ich auch nicht rausbekomme.
SP100 rockz!!!
Ja, ich rede von dem Preis auch nur von dem Türpannel das kostet so viel, oder du schaust mal bei...
Sommerfeld vorbei, die sind in Stuttgart und verkaufen und versenden Smart teile.
Ohje, kostet das Panel tatsächlich soviel... Das ist übel. Nach Stuttgart komme ich leider nicht so schnell. Aber danke schonmal
SP100 rockz!!!
Ich hab ein Panel für die Tür ,müsste rot oder gelb sein. Müsstest es dann nur neu lackieren.
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Wäre nicht schlecht, würde aber vorerst versuchen ein fertiges silbernes Panel zu finden.
SP100 rockz!!!
es gibt eine I-Net Seite, wo alle Panelteile in der gewünschten Farbe zum fairen Preis angeboten werden.....verdammt vergessen wie die heißt....aufjedenfall kann ich morgen diese hier rein schreiben...
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
das ist die seite von Sommerfeld...
die verschicken das ja auch zu dir nach Hause...
also versuch dich mal bei dennen.
Am 04.02.2008 um 09:56 Uhr hat gustavganz geschrieben:
moin
schau doch mal hier:
http://www.sydconsult.de/smartteile.html
Grüsse aus Hamburg
Ok, danke schonmal, aber das sind die Preise die ich gerne umgehen möchte.
SP100 rockz!!!
wäre mein vorschlag ;-)
Am 04.02.2008 um 14:46 Uhr hat Dicker182 geschrieben:
moin
Grüsse aus Hamburg
Neuwert 16100.-€
So, die Felge habe ich soeben für exakt 100 Euronen erstanden...
SP100 rockz!!!
Tut mir leid das ich nochmal Posten muss, aber ich habe ja erwähnt das ich noch ein Türpanel benötige. Ich brauche ein neues, weil meine Fahrertür irgendwie eine Delle bekommen hat. Wie das passiert ist weiß ich selber nicht, aber hat man bei Plastik ne Möglichkeit die Wölbung wieder rauszubekommen?
SP100 rockz!!!
Am 05.02.2008 um 13:45 Uhr hat Dicker182 geschrieben:
Demontieren, von hinten mit nem Heissluftfön oder nem Warmluftgebläse erwärmen und in gewünschter Position fixieren - beim Erkalten bleibt das Plastik so.
Funktioniert zumindestbei Thermoplasten so und findet oft Anwendung bei Stoßfängern moderner Autzos (selbst einige Male gemacht).
Jeodch solltest du eher den Unterbau, Spirch Rahmen der Türen prüfen. Dazu das Panel mal demontieren und evtl. ist die "Delle" wieder raus, da nur durch Verspannung erzeugt... das darunter der Alurahmen defekt sein kann ist dahingehend dann wahrscheinlich.
Meine Tür hatte auch ne "Welle" an der Fensterkante. Panel abmontiert und festgestellt, das das Alu die Form "vorgab" - Alu wieder zurechtgebogen und Panel dran. Seitdem wieder gerade .. !!! :-D
Keep on rollin´ ....
Du bist mein Lebensretter. Zwar ist es eine komische Delle die Kreisförmig mittig in der Tür ist, aber ich werde das probieren. Super, vielen Dank!!!
SP100 rockz!!!
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
