Dicker182
Kleinere Reparaturen
Hallo, da ich meinen Smart verkaufen möchte müssen ein paar kleine Mängel ausgebügelt werden. Hierfür möchte ich mir eigentlich keine große Arbeit machen und es vielleicht direkt über SC machen lassen.
Jetzt stellt sich mir die Frage was das alles so kostet, oder wo ich die Teile günstiger herbekommen.
Fahrertür in Silber muss ersetzt werden.
Schiebedachmotor muss ersetzt werden.
Fehldende Smart Passionfelge (vorne) muss neu gekauft werden.
Das sind die wichtigesten drei Dinge... Mit was muss ich rechnen? Gerade mit dem Schibedachmotor?
Dicker182
SP100 rockz!!!
ALso die Tür zirka 210 Euro, das habe ich auch gezahlt
für den Motor, kann ich dir keinen Wert sagen und die Felge, bekommst du für knapp 100 Euro bei Ebay.
sos.jpgSOS Stuttgart
Ok, die Felge hab ich soweit schon sicher. Bei der Tür geht es nur um das silberne Panel, da meine Tür irgendwie eine Wölbung hat die ich auch nicht rausbekomme.
SP100 rockz!!!
Ja, ich rede von dem Preis auch nur von dem Türpannel das kostet so viel, oder du schaust mal bei...
Sommerfeld vorbei, die sind in Stuttgart und verkaufen und versenden Smart teile.
Ohje, kostet das Panel tatsächlich soviel... Das ist übel. Nach Stuttgart komme ich leider nicht so schnell. Aber danke schonmal
SP100 rockz!!!
Ich hab ein Panel für die Tür ,müsste rot oder gelb sein. Müsstest es dann nur neu lackieren.
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Wäre nicht schlecht, würde aber vorerst versuchen ein fertiges silbernes Panel zu finden.
SP100 rockz!!!
es gibt eine I-Net Seite, wo alle Panelteile in der gewünschten Farbe zum fairen Preis angeboten werden.....verdammt vergessen wie die heißt....aufjedenfall kann ich morgen diese hier rein schreiben...
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
das ist die seite von Sommerfeld...
die verschicken das ja auch zu dir nach Hause...
also versuch dich mal bei dennen.
Am 04.02.2008 um 09:56 Uhr hat gustavganz geschrieben:
moin
schau doch mal hier:
http://www.sydconsult.de/smartteile.html
Grüsse aus Hamburg
Ok, danke schonmal, aber das sind die Preise die ich gerne umgehen möchte.
SP100 rockz!!!
wäre mein vorschlag ;-)
Am 04.02.2008 um 14:46 Uhr hat Dicker182 geschrieben:
moin
Grüsse aus Hamburg
Neuwert 16100.-€
So, die Felge habe ich soeben für exakt 100 Euronen erstanden...
SP100 rockz!!!
Tut mir leid das ich nochmal Posten muss, aber ich habe ja erwähnt das ich noch ein Türpanel benötige. Ich brauche ein neues, weil meine Fahrertür irgendwie eine Delle bekommen hat. Wie das passiert ist weiß ich selber nicht, aber hat man bei Plastik ne Möglichkeit die Wölbung wieder rauszubekommen?
SP100 rockz!!!
Am 05.02.2008 um 13:45 Uhr hat Dicker182 geschrieben:
Demontieren, von hinten mit nem Heissluftfön oder nem Warmluftgebläse erwärmen und in gewünschter Position fixieren - beim Erkalten bleibt das Plastik so.
Funktioniert zumindestbei Thermoplasten so und findet oft Anwendung bei Stoßfängern moderner Autzos (selbst einige Male gemacht).
Jeodch solltest du eher den Unterbau, Spirch Rahmen der Türen prüfen. Dazu das Panel mal demontieren und evtl. ist die "Delle" wieder raus, da nur durch Verspannung erzeugt... das darunter der Alurahmen defekt sein kann ist dahingehend dann wahrscheinlich.
Meine Tür hatte auch ne "Welle" an der Fensterkante. Panel abmontiert und festgestellt, das das Alu die Form "vorgab" - Alu wieder zurechtgebogen und Panel dran. Seitdem wieder gerade .. !!! :-D
Keep on rollin´ ....
Du bist mein Lebensretter. Zwar ist es eine komische Delle die Kreisförmig mittig in der Tür ist, aber ich werde das probieren. Super, vielen Dank!!!
SP100 rockz!!!
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
