Erbse
Brabus Steuergerät
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Smart4Two/Pure Bj 2004 noch seperat ein Steuergerät dazu bekommen. Das Steuergerät ist laut dem Typenschild, welches sich darauf befindet, von Brabus. Meine Frage ist nun, wie verhält sich das denn nun?....bringt mir das was?...was für ein Aufwand wäre noch von nöten wenn ich es Einbaue würde?
Wäre Euch für vernünftige Antworten dankbar!
MFG Markus
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
hehe des gleiche hab ich am fr. den typ ausm sc gefragt und er meinte es geht nicht ! frag mich aber nicht warum
Wo hast'e denn den Smart gekauft ??
SC oder privat ???
Ich gehe mal von privat aus.
Dann frag' doch mal einfach den Verkäufer..
Normal muss das Steuergerät zum Auto passen, sprich ggf. angelernt werden. Ob das so einfach geht und wer sowas macht ???
Steht in Deinen Papieren denn nichts drin ??
Vielleicht ist die Leistungssteigerung schon eingetragen ??
Der Smart ist von Privat!
Der Verkäufer sagte mir auch nur das er sich das Teil besorgt habe, es aber auch noch nicht eingebaut hatte.
In den Papieren ist keine Leistungssteigerung eingtragen.
Markus
wenn das Steuergerät gebraucht ist, bekommen es die meisten SC´s nicht zum laufen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ok, die meisten Smartcenter nicht :) .........nur wer kann mir da weiterhelfen? :-?
Gruß Markus
Am 04.02.2008 um 13:41 Uhr hat Erbse geschrieben:
Gruß Markus
das kannst du dir als souvenier an die wand nageln.
1. wegen der wegfahrsperre
2. ein normaler smart läuft nicht mit einer brabus software.
kannst es doch mal selber testen. die zwei kabel vom originalsteuergerät abgemacht und an das andere geklemmt. schon beim zündung einschalten wirst sehen das da was nicht stimmt.
du kannst das Brabus MEG Problemlos einbauen, auch alle anderen ab deinem Jg. sei das nun ein 60kw oder ein 74kw.
wir haben das getestet es funktioniert.
das Brabus ist aber nicht zu empfehlen, suche dir am besten ein 60kw aus dem SR da hast am meisten Spielraum.
FT700
Also so richtig weiß ich es jetzt immer noch nicht!...gehts nun oder nicht, ist ja jetzt die Frage???.......mh, na mal sehen!
Gruß Markus
Am 05.02.2008 um 12:39 Uhr hat Erbse geschrieben:
Gruß Markus
ja teste mal.
ich sage immer noch das das nicht geht, zumindest nicht ohne das E² anzupassen.
und warum soll der von einem roady das SG nehmen?
es sind immer die gleiche anzahl an blöcken in einer software.
einer für das coupe, einer für den 61ps und der dritte für den 82ps roady.
je nach dem wie der codiert ist, greif der in den zuständigen block.
man könnte teoretisch mit einem tester die codierung ändern und der würde statt in den 61ps block in den 82ps block greifen.
Hallo, ich arbeite selbst bei mercedes und fahre nen smart cdi und der ist auch schon reichlich getunt, ich kann dir sagen das es nicht funktioniert, brabus benutzt eine andere kommunikationsebene und meist auch andere Steckerbelegungen! In den Steuergeräten von Brabus sind auch Motordaten hinterlegt und mir ist nicht ein einziger Fall bekannt bei dem es geklappt hat ein Brabus Steuergerät an ein "Normales" auto zu anzuschließen.... Brabus selbst kann das Steuergarät anlernen aber das sind kosten die übertreffen sicher den anschaffungspreis deines smart?! Ich hatte den Fall mal bei einem MB ML 420CDI und der Spaß hat fast 6000 Euro gekostet...
Im Leben ist es wichtig Hammer oder Amboss zu sein aber niemals das Material dazwischen!
Am 21.02.2008 um 20:34 Uhr hat DavidHenschke geschrieben:
mir brauchst du das nicht zu sagen, mir war klar das das nicht geht.
FT700 hat das behauptet und der eröffner der diskusion wollte das mal testen.
leider meldet er sich nicht.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
