bernddasbrot1
Spiegel abbauen/Spiegelgehäuse ersetzen
Ich möchte meine Spiegelkappen durch lackierte ersetzen. Habe bereits die Sufu bemüht, jedoch keine diesbezügliche "Anleitung" gefunden. Habe aber was vom Hang zu Undichtigkeiten an den Spiegeldreiecken gelesen, was ich natürlich vermeiden will, genau wie Bruch des Spiegels...Wer kann mir helfen/Tipps geben?
Smiley
Was ist as genaue Problem?
Willst du den Spiegel komp. demontieren? wenn ja, schau mal bei
www.smart-basteln.de vorbei
sos.jpgSOS Stuttgart
Frage ist, was ich alles demontieren muss, um das Spiegelgehäuse austauschen zu können. Wie kriege ich das Glas am sichersten raus?
Smiley
das glas, da nimmst du nen schraubenzieher und drückst leicht und vorsichtig von innen nach aussen, wobei des glas an 4 oder 5 stellen geklippst ist.
Also wo ich des teil wechseln wollte, habe ich sehr viele schrauben verwendet..
am Spiel unten sind 2 schrauben, in der tür innenseite sind 2 stück, dann die gummi noppe abziehen und den alu ring abdrehen, dann kannst du weitere 3 schrauben demontieren, und dann müsste es schon alles gewesen sein dafür...
was soll damit sein, die spiegelverstellung beim manuellen, da ziehst du die gummimanschette weg und den alu ring abdrehen, dann kannst des teil wegziehen
Hallo bernddasbrot1,
So wie es scheint sind sie angekommen, oder ?
M.f.G.Kai
Am 03.02.2008 um 18:49 Uhr hat 2910kai geschrieben:
M.f.G.Kai
Jaha :-D, lagen gestern (oder eher, war ein paar Tage im Urlaub) in der Post. Sehen gut aus, müssen halt nur noch dran....
Smiley
    • Das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, davor ist er ein paar Jahre für Kurzstrecke <3km bewegt worden (nur um in die Arbeit und zurück zu kommen), das glaub ich dem Verkäufer.   Die Zahnräder sehen alle noch okay aus, auch die Lager waren noch gut. Der meiste Abrieb war Alu, auch der Magnet im inneren des Getriebes war nicht übermäßig mit Abrieb voll.
