Patrick77
Thermostat defekt ?
Im ersten Posting ging es um Benziner und meine Erfahrungen beruhen auch darauf.
Diesel dauert länger, wie es beim smart ist weiß ich nicht, aber beim Pumpe-Düse TDI dauert es eeeeeewig.
Hi
Also unser Smart schaft unter 10 Grad fast nie das dritte Ei. Das erste kommt nach ca. 1km das zweite dann nach 3-4 km das dritte nur nach Autobahn fahren und dann in der Stadt kurz und dann geht es auch schon wieder aus.
Im Sommer hatte ich allerdings bei ca 22 Grad sogar mal das vierte an.(ca. 45min im Stau) Der Lüfter(vorne) Sprang an und schon war es wieder aus.
Smart hatte alles schon gecheckt. Temperatur wurde gemessen und Heizleistung für normal befunden. Zudem wurde noch entlüftet.
Ein Motor sollte ja immer 80-90 Grad betriebstemperatur haben aber kann das sein das bei manchen einfach nur das Anzeige Thermostat ein wenig ungenau geht?
Gruß LexLoser
also Lex, wenn du das alles gelesen hast, weißt du ja, was Holger und ich jetzt sagen würden.
Wenn du es selber tauschen kannst, dann sind 40€ der Versuch wert.
Bei meinen Smart sind auch nie die 3 Eier da gewesen bei einer A-Temp. von unter 10°. :(
Smart wollte mir auch erzählen das es normal sei, dann hatte ich einfach mal Zeit und Lust und habe das Thermostat getauscht und siehe da: Drei Eier sind nach ca 6-7km an und bleiben an bei voller Heizung und Gebläse auf II. :)
Auch auf längeren Gefällstrecken bleiben sie da, nix geht mehr aus.... :-P
@martin-uwe: Beim Diesel-Smart habe ich hier mal gelesen das es normal ist wenn bei kalter Witterung die Eier "kommen und gehen". :lol:
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
@Martin
Die Rede war vom Benziner! Zum Smart-cdi kann ich nichts sagen, kann mir aber vorstellen, dass es bei diesem länger dauert bis "ihm das dritte Ei erscheint". Ähnliche Erfahrung bei meinem A 180 cdi (zwischen 25 - 30 km Fahrstrecke bis zum Erreichen der Betriebstemperatur). Daher bei den cdis auch die el. Zuheizer für die Innenraumheizung.
@Lex
Theoretisch möglich wäre es schon, dass der Geber der Anzeige spinnt. Was letztlich die Ursache ist, habe ich nicht näher erforscht, denn beim Rep.-Set Thermostat ist neben dem gesamten Gehäuse auch der Geber dabei und wird im Verbund ebenfalls getauscht. Wie das SC die Kühlwassertemperatur gemessen haben will, frage ich mich. Auch eine Beurteilung der Heizleistung kann nur subjektiv sein und das Empfinden ist unter anderem abhängig von der Luftfeuchtigkeit.
Wenn Du bei Deinem Benziner-Smart den Thermostaten erneuerst, so ist der Geber automatisch mit dabei.
Ich weiß nicht, was das Thermostat-Set (inzwischen) bei Euch kostet, ich habe hier im SC in 2005 nur knapp 25 Euro dafür bezahlt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 29.02.2008 um 23:05 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Für euch mach ich doch noch alles:
Stahlgruber
477 6419 Thermostat smart 38,45€ (m.MwSt)
@smartling: Schnäppchen!
Selbst wenn der Geber kaputt wäre und nicht das Thermostat, den gibt es garantiert nicht einzeln, weil er zum Thermostat gehört.
Schön das es jetzt noch mehr gibt die schon die Reperatur Erfahrung haben. Um so mehr mit defekten Thermostat fahren, desto mehr sagen auch, dass es normal ist. Leider ist es nicht so, wie gesagt, die Reperatur lohnt sich, auch wenn es vielleicht schmerzt, weil man ins SC muss.
Wenn man das Forum regelmäßig beobachtet, bekommt man den Eindruck, daß wohl ca. ein Drittel aller 42 mit defektem Thermostat herumfahren.
Beim Benziner sollte nach spätestens 7-8 km das dritte Ei da sein und auch nicht mehr weggehen, unabhängig von der Außentemperatur, der Einstellung der Heizung oder sonst etwas.
Bei meinem smart ist auch mal wieder ein Austausch fällig. Das letzte Thermostat der Firma Wahler hat leider nur drei Jahre gehalten.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Hi Leute
Danke für Eure Antworten, daß beim Smart das Geber Thermostat und der Thermostatregler ein Teil sind wußte ich nicht.
Ich hatte Smart den Thermostat wechsel ja AUSDRÜCKLICH in Auftrag gegeben und die haben Ihn ausgebaut und gesagt der wäre noch i.O., das könne man sehen.
Was soll ich noch machen dahinter stehen und mit einer Doppelläufiegen dem ganzen nachdruck verleihen. Zumal der Motor wegen dem Tausch schon draußen war.(Motor tausch nicht Thermostat.)
Stahlgruber ist bei mir in der nähe. Ich habe leider nur keine werkstatt mehr die den Einbau durchführen könnte.
Wenn Ihr ein Tipp habt laßt es mich bitte wissen. Danke!
(Berlin Neukölln)
Gruß LexLoser
Am 06.02.2008 um 13:51 Uhr hat blueandrew geschrieben:
CDI mit neuem Thermostat: Bei Temperaturen um 0° dauert es je nach Streckenprofil bis 30km. Am schnellsten geht es bei Geschwindigkeiten über 100km/h, dann ist das 3. Ei schon nach 5-7km da. Am Anfang kann das 3. Ei auch mal wieder verschwinden. Ist man jedoch länger als 50km unterwegs, dann geht es nicht mehr aus.
Das waren mal meine Erfahrungen.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Das kann ich bestätigen. In der Stadt hat man im Winter keine Chance auf drei Eier, selbst wenn man von der AB 'runterfährt ein paar Mal an Ampeln stand oder per Schubabschaltung kalte Luft durch den Motor geblasen hat, ist das dritte Ei weg - wenn die Heizung läuft, sonst bleibt es natürlich an. Dass beim CDI der Thermostat hängt, merkt man daran, dass selbst bei Stop And Go und 30°C Aussentemperatur oder auf der AB das dritte Ei nur zeitweise leuchtet.
Nach dem Wechsel erreichte meiner auf der AB und bei Aussentemperaturen über 15°C auch in der Stadt zuverlässig das dritte Ei. ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 07.02.2008 um 11:05 Uhr ]
@LexLoser
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Die beiden Teile (Thermostat und Geber) sind natürlich physikalisch nicht ein Teil, sondern nur ersatzteiltechnisch. Soll heißen: man bekommt sie (m.W.) nicht einzeln, sondern nur im Set.
Und das mit dem Auftrag ist ärgerlich! Da hättest Du also nur die Materialkosten gehabt, während für den Wechsel jetzt zwei Stunden Lohn anfallen würden. Das würde ich mir sicher nicht bieten lassen, glaub' ich. Ich bin bestimmt kein Laie, aber ich kann optisch nicht erkennen, ob der Thermostat in Ordnung ist, oder ob er genau die Probleme macht, die hier beschrieben werden, nämlich zu früh öffnen bzw. nicht vollständig schließen.
Smart me up!
das problem liegt in den meisten fällen nicht am zu frühen öffnen! das thermostat "selbst" ist in ordnung, aber die verbaute und nicht wechselbare membran ist undicht!!!! deshalb ist auch kaum eine erwärmung des kühlers spürbar. der durchfluß ist zu gering um eine erwärmung des kühlers zu erziehlen, jedoch reicht die menge aus um den kleinen kreislauf abzukühlen!!!
deshalb scheint bei höheren außentemperaturen alles in ordnung zu sein.
lg steffi & holger
@Steiff: Kennst du bessere Alternativen?
Leider nicht. Ich habe jetzt mal wieder das Originalteil im SC gekauft. War mit 37,xx € aber nicht die günstigste Wahl.
Bis dann, Stefan
@SunnySmart: Hoffentlich ist bei dir nicht nochwas anderes kaputt.
Immer dieses normal, alles Stümper! Kennen eben den Unterschied nicht.
@Lex: Echt dumm gelaufen.
Ich habe heute morgen mal auf meine eier gesehen, 1. nach ungef. 1 km, 2. nach 3 km und das dritte nach genau 6 km.
Aussentemp. 6 grad, und Smart CDI.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
@faxe !
genau das ist normal!!!
egal ob benzin oder diesel !!!
ich hatte seit 1998 schon reichlich smartis,
auch diesel. alle haben spätestens nach dem
thermostatwechsel sehr gut geheizt.
aber ich habe keine lust mehr mich immer zu
wiederholen nur weil einige sagen "bei mir ist
das 3 ei auch schon nach 35 km autobahn
an und das ist normal" :-? :-? :-? :-?
und später sind wieder die fehlkonstruierten
smartmotoren schuld wenn sie im a...sind!!!
das beste öl hat keinen sinn wenn die
temperatur im motor zu gering ist. und
genau die bauen noch einen ölkühler ein :-?
lg steffi & holger :roll:
Holger ich hab echt schon überlegt, dass als Signatur zu schreiben ... von wegen Verbrauch lieber km angaben wann ein Ei :lol: kommt :lol: :lol: Dahinter dann gleich noch den Link zur Anleitung.
@Steffi_Holger. Finde ich auch alles OK.!
John
08 CDI Passion
08 DL650A
So, hab doch jetzt mal für diesen Fred meine Kiste aus der Garage geholt und auch ausnahmsweise vorm Start die Standheizung ausgelassen. Temperatur draußen ca. 7 Grad, erste Ding nach ca. 1,8 km, 2. nach ca. 5 km, 3. nach ca. 8 km (Heizung aus). Dann Heizung aufgerissen, Gebläse auf Stufe 1. Bei Km 11 geht das 3. Dingen aus. Fahrweise: Stadt, fließender Verkehr, max. 2500 U/min gedreht, max. (kurzzeitig) 70 km/h gefahren. Heizung wieder aus, kurze Zeit später alle 3 Eier wieder versammelt, Heizung wieder an bis Fahrtende (18 km). Ei Nr. 3 bleibt. Jutt odda schitt?
Smiley
Smiley
Ja, Bernd, was denn nun? Diesel, Benziner, Holzvergaser oder was? :-D
Smart me up!
@Bernd:
Erlöschen des 3. Eis (komisches Wort: drittes Eis :)) nachdem es schon angezeigt war? Nee, eher Shiet.
Smart me up!
