Harnileins_Schwester
S: rechten Außenspiegel und NSW
Hallöchen Smarties,
ich suche für meinen Zwerg (Oldliner EZ 12/01) nen rechten (Beifahrerseite!) Außenspiegel.
Eh jetzt irgendwelche Mutmaßungen kommen, nein ich bin nirgends gegengefahren und es hat ihn auch keiner weggetreten.
Es is nur so, dass er sich mühelos nach vorn und hinten klappen lässt und sich dadurch ständig von allein verstellt. Und das nervt! :(
Ach ja schwarz sollte er sein, kleinere Kratzer stören aber nicht weiter, da demnächst noch lackierte Kappen drauf kommen.
Alternativ würde ich auch das Innenleben des Spiegels nehmen, also ohne Gehäuse. Ich meine nämlich, die Ursache für das Problem is innen die Mechanik. :roll:
Außerdem suche ich noch einen NSW, da sich einer der beiden gedacht hat, dass er mal eben so völlig zerbröseln kann. :o
Sollte also rein zufällig jemand die gesuchten Teile über haben, bitte mal melden.
Ela
Wenn keiner einen anbietet hätte ich eine nagelneue Spiegelverstellung vom linken, sollte aber passen denke ich.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
Ich denke du meinst sicher den Bowdenzug im Spiegel. Das Teil vom Innenraum hab ich auch, glaub ich.
nee, den mein ich nich. ich mein die komplette innere mechanik.
bei meinem sind die "nasen" ausgeleiert, wo der spiegel einhakt. also das, was ihn daran hindert, sich von allein nach vorn oder hinten umzulegen.
guckst du:
img.php?u=manuelaharnisch&t=2&i3=!2032239152492280316322414442&ts=13919&np=1&sid=r4wz5d559bae8413578537e17c6bae64&srcslaves=0
img.php?u=manuelaharnisch&t=2&i3=!2172259442192283696321214455&ts=13919&np=1&sid=r4wz5d559bae8413578537e17c6bae64&srcslaves=0
außerdem klappern im spiegel irgendwelche ringe rum (sieht man auf dem 2. bild). bei dem anderen außenspiegel, sind die fest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnileins_Schwester am 08.02.2008 um 19:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnileins_Schwester am 10.02.2008 um 20:22 Uhr ]
Ich habe gerade noch mal in die Kiste geschaut, unteranderen haben ich diese Ringe (Messingteile) und ein größeren silbernen Ring mit 4 Nuten.
Hilft dir das?
Diese schwarze Hülse habe ich leider nicht mehr, ich hatte das Außendreieck an jemanden im Forum verkauft und der hat sich sehr darüber gefreut.
Vielleicht hast du beim Schrotthändler mehr Glück, such doch mal nach Seibold smart.
nee, ich mein doch net das spiegelgehäuse, sondern die hülse, die im spiegel drin is. da wo die nasen sind, die einrasten, damit der spiegel nicht umklappt (das teil auf dem ersten bild oben).
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
