Michir
Smart 451 Blinker
warum hat eigentlich der neue Smart keine Blinker im Außenspiegel? Fahre ja schließlich nen Mercedes ;-) *lol*
Findet ihr das auch schade, dass er das nicht hat?
Lg
Nein, weil es ist kein Mercedes und der Spiegel ist so schon teuer genug (meiner kostet 120€, das reicht).
und dafür dass er auch mal schnell kaputt gehen kann, finde ich gut das da nicht noch Blinker drin sind (über den Nutzen kann man streiten)
Hallo blueandrew,
für 450
120 € ??? einer ???
für 450 gibt es die ja
159 € das paar mit Blinker und Standlicht
fürn 451 müßt du bestimmt noch eine weile warten bis es die gibt
M.f.G.Kai
Hi Kai, kannste mal sehen wie das im SC geht (aber wie gesagt, lackiert und beheizt).
Letztendlich hab ich bei eibai einen nagelneuen silbern (manuell) für 1€ gekauft.
Ein paar Teile davon sind noch übrig.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
