chrome
normale betriebstemperatur
hi,
was is bei einem smart 42 bj. 2002 so die "normale" betriebstemperatur, also wieviele von den "punkten" in der anzeige sind schwarz?
nur so interesse halber mal nachgefragt! :-D
danke schonmal
k, und was wenn er nichmal auf 3 kommt?!
ich meine in der regel hab ich 2 eier :lol: :lol: :lol: :lol:
eher selten hab ich 3 :-D
edit: das soll ernst gemeint sein, auch wenns sehr zweideutig ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrome am 06.02.2008 um 14:11 Uhr ]
war im Januar zur 1. Durchsicht und stellte die Frage wegen der Temperatur.
Antwort SC:
" Im Winter selten auf 3 Kugeln, da außen kalt. Im Sommer 3 Eier normal."
Habe im Winter auch immer 2, selten 3 ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Also ich hab auch im Winter bei sparsamer Fahrweise 3 Eier (dauert halt). Auf Gefällen sinkt die Temperatur aber unter 80 Grad.
Es gibt den Thermostat-Test.
Wenn die Anzeige zwischen 60 und 80 (also 2 Eier) steht:
-anhalten
-rechts einschlagen
-aussteigen
-im rechten Radkasten durch eine Öffnung den Schlauch (Rücklauf vom Kühler) tasten und gucken ob der kalt ist
Edit: bei mir bleibt die Heizung aber aus bis ich 3 Eier hab, sonst würde es noch länger gehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.02.2008 um 15:32 Uhr ]
schau mal zwei threads weiter unten , dein thermostat ist sicher defekt!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Hier gibt es Bilder von Salzfisch zum Thermostattest
Wobei man dort nur an den Rücklauf kommt. Als mein Thermostat kaputt war, kam zwar trotzdem warmes Wasser, aber es war schon durch den Kühler geflossen. Geht also maximal im Stand und wenn das Thermostat SEHR kaputt ist...
Habe dann alle Öffnungen mit Plastikfolie zugeklebt, so dass keine Luft mehr an den Kühler kam. Hat super geholfen, Wasser wurde wieder zügig warm - selbst als es wärmer wurde bei 20°C Aussentemperatur und 6 km Autobahn mit 120 braucht der CDI praktisch keinen Kühler - trotz Plastikfolie kam kein viertes Ei!. Hab's dann erst wechseln lassen als ich die Klimaanlage wieder benutzen wollte... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 06.02.2008 um 19:52 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hallo,
naja es muß nicht immer was hin sein...
wenn ich nur stadt/etwas überland fahre dann komme ich in der kühleren zeit auch nur auf 2 eier.
da ich jeden tag iml leichteren gebirge / autobahn fahre bin ich bin ich dort immer rasch auf 3 eier. in der stadt dann auf 2 eier!!
denke das verhalten ist normal, bedingt durch die "langen" Wege der kühlflüssigkeit und einen vorsichtigen thermostat.
gruß kugel13
Meiner wird auch bei 0°C sehr schnell warm,es kommt halt auf die Fahrweise an,nach 5min geht in der Regel das 3 Ei an.
kommt ja auch darauf an ob Benziner oder Diesel
meiner isn diesel,
fahrweise ist halt "zurückgehalten", aber bergauf mag ich ihn auch nicht schieben....
vollgas und ausdrehen ist alser kalter sowieso nicht, aber bei der entsprechenden fahrtstrecke wird er schon wärmer.
mit hügelfahren und ab komme ich im winter
(waren heuer -12 als unterste temp) auf 3 eier.
ohne hüpgel und ab auf 2...
gruß kugel13
    • Moin, sehr geehrter Erdschluss, sehr geehrte Forengemeinde !   @Erdschluss   Wenn es denn nicht an Massepunkten/Verkabelungen liegen sollte:   Hatte im 08/2015 an einem 450er cdi, BJ:2006, bei KM ca. 117000, auch "starke Schwankungen" der Spannung der Bordelektrik.   Der der Wagen hier als JW (im Jahr 2008) angeschafft war (und somit die Historie und Behandlung lückenlos bekannt ist) hatte ich die Lima (dort den Regler) sofort im Verdacht. Bosch-Lima gegen solche von ALANKO (China, damals neu 99 Euro) getauscht (mit Ablassen/Absenkschrauben). Seit dem alles "i.O.", jetzt ca. 230000 km.   Alte Lima/Bosch zu "Studienzwecken" vollständig zerlegt. Keine Auffälligkeiten. In dem "Bosch"-Qualitätsprodukt war allerdings ein Regler "made in mexico" verbaut.   Das China-Teil hält jetzt fast schon länger als das "Bosch-Qualitätsprodukt" !!! (Soweit zum Thema "Deutsches Qualitätsprodukt").   Aber Achtung: Bei der Ersatzbeschaffung für den Benziner gibt es viele verschiedene Lima und Werkstätten und Händler kennen sich oft auch nicht wirklich gut aus, Nummern sind z.T. "falsch vertauscht", auch von namhaften Herstellern.... Das macht es nicht einfacher.....Beim Diesel gibt es über alle BJ glücklicherweise nur eine.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
