chr77
Bass ohne Ende
Verkaufe meinen Subwoffer Blaupunkt 30cm mit einer Mutant 4 Kanal Endstufe.
Der Woffer passt super hinter dem Fahrersitz und stylt Euch die Haare von hinten!!
Die Endstufe passt unter dem Sitz.
2 Chinchkabel kann ich mitgeben.
Ich möchte 80€ für alles haben ohne Porto,am liebsten wäre mir abholung da sehr schwer!
Ich habe auch einen High Low Konverter falls Euer Radio keinen Chinchausgang hat.
Mfg Christian
Bild kommt morgen aber wenn Du den Sitz ganz zurück hast bleiben 5 cm und bei Teckno,hast Du viel Spass und Dein Magen.
Mfg Christian
Sorry,ich vergass da mein neuer Sub passgenau eingebaut ist kann ich kein Bild im Smart machen,ich kann in nur auf die Klappe stellen.
mfg Christian
Hinter dem Sitz bleibt also "bei ganz zurück" noch Platz , das ist gut , ich brauch nicht ganz zurück.
Welche Endstufe ist dabei bzw. wieviel Watt hat das Teil ?
smarte Grüße Rippi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Rippi am 07.02.2008 um 07:14 Uhr ]
Hallo Es ist eine 4 kanal Mutant also gebrückt 100 Watt RMS ,was zwar den Sub nicht ausreizt
aber den Smart und Deine Ohren bestimmt!!!
Sie konnte nur gegen meine Steg nicht anstincken.
Mfg Christian
Danke erstmal für die Info , aber ich glaube 100 Watt für nen 30er Bass ist´n büttschen dünne.
Ein Bekannter von mir hat nen 250er drin mit 100 Watt , find ich etwas zu wenig .
Sorry ween Du schon taub bist mag das ein bisschen dünne sein.
Ich kann das teil nicht mal halb aufpegeln und Du hälst es im Auto nicht mehr aus!!!!
Ich habe einen Beifahrer gehabt der musste seinen Magen entleren soviel Druck macht er!!
Mfg Christian
ich hoffe der hat net auf den bass gekotzt!!!!
:lol:
Ne,das ging zur Seite .
Das ist soviel Druck das hält der Mensch
nicht aus oder willst Du dein Gehirn spülen.
Ich hatte den grossen Bass drin um auch unten rum was zu haben.
Wenn ich an meine persönliche Grenze gehe,dann habe ich in den Instrumenten auch schon eine Lichtorgel,also ist der Smart auch an der Grenze!!!!
Leider ist meine Kamera def. Bilder kommen erst morgen.
Mfg Christian
OK , dann ist deiner kräftiger.
Muss ja auch nicht unbedingt vergleichbar sein .
Bilder wären echt nicht schlecht .
Unterm Sitz wäre ja egal , aber wenns im Raum steht sollte es schon annähernd ins Bild passen .
Ich gehe davon aus der ragt nicht in den Kofferraum rein oder ?
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
