semmel2k
Smart braucht 0,5l Öl auf 1000km nach Motorüberholung
Hallo zusammen!
Anfang des Jahres hab ich den Motor von dem Smart meiner Freundin komplett überholt (Neue Kolbenringe, 3 neue Auslaßventile, neue Teillastentlüftung, Krümmer geschweißt und plangeschliffen, usw). Der Smarti hatte vorher den typischen Motorschaden.
Bisher war kein Ölverbrauch feststellbar, nur seit dem Wochenende, wo wir 500km gefahren sind, brauch er neuerdings öl. Die 500km waren fast ausschließlich Autobahn mit 120-140Kmh.
Ich vermute das es an der Volllastentlüftung liegt, an dem Schlauch, der zum Turbolader geht, ist aber kein Öl ausserhalb zu erkennen. Die Drosselklappe dagegen ist etwas öllig. Diese wurde aber bei der Motorüberholung komplett gereinigt.
Muss ich das so hinnehmen, dass er bei Volllast soviel Öl brauch, oder kann man da etwas gegen machen?
Die Welle vom Turbo hatte bei der Überholung sogut wie kein Spiel. Im Moment hat der Smarti 120tkm runter (40kw, bj 99).
Gruß Marco
warte doch mal ab wie dein verbrauch im normalbetrieb ist. bei der dauergeschwindigkeit kann es auch durchaus am turbo liegen.
lg steffi & holger
was für Öl hast Du eingefüllt? Vollsyn.?
hast Du die Kolbenringnuten 100% ig gereinigt?
Teillastventil..
Turboladerdichtungen...ist das der erste AGT?
Hab 10W40 eingefüllt.
Teillastventil ist neu und die Kolbenringnuten sind 100%tig.
Ob es noch der erste Turbo ist weiß ich nicht, die Welle hatte allerdings kein feststellbares Spiel.
Sie hat den Wagen mit dem Motorschaden gekauft.
0,5 ist ja noch human
dann warte mal ab wie sich das entwickelt..
ist die Ladeluftstrecke sehr ölig?
    • Moin zusammen, Ich habe mal wieder ein kleineres Problem an meinen Smart 450 CDI 2006.   Seit neuesten spendiert mir meine Smart eine 3D-Öl-Lackierung auf der Heckklappe. Gefunden habe ich 2 Stellen, einmal den Ladeluftkühler und zum anderen den Ölkühler. Die Frage ist, sind die gefundenene Defekte auch wirklich der Grund der Leckage? Also beim Ladeluftkühler sage ich mal ja. Aber beim Ölküher bin ich noch etwas skeptisch. Gibt es Erfahrungswerte dass der Ölkühler auch einmal sterben kann?   Auf den ersten beiden Bildern ist der Ölkühler zu sehen: Bild 01 Bild 02   Und der LLK   Bild 03 Bild 04 Bild 05
