Brijan100
Sitzheizung Frage an die Elektroexperten
ich habe mir neue Sitzbezüge für meine Kugel geleistet incl. Sitzheizungsmatten (2 Kabel kommen unter dem Sitz raus).
Frage: Wie kann ich ohne die Verwendung der SC Sicherheitsinsel die Sitzheizung anschließen ??.
Meine Vorstellung ist:
Plus vom geschalteten Plus vom Auto zum Sitzheizungsschalter evtl. von Conrad Elektronik (Belastbarkeit bis 30A) mit Vorsicherung 30 A.
Minus von der Karosserie zum Sitzheizungsschalter (Belastbarkeit bis 30A).
Vom Sitzheizungsschalter zu der Sitzheizung Kabel ziehen (Plus und Minus).
Ein Relais wäre wohl nicht nötig weil doch der Schalter wie ein funktioniert. Oder doch ein Relais ?????.
Was meint ihr dazu ????
Brijan
Ich würd auf alle Fälle ein Relais bzw. für jeden Sitz eins nehmen. Dann noch Schalter (passenden zur Sitzheizung????) dazu und eben über Klemme 15 laufen lassen, wie du schon sagst, dass deine Sitzheizung nur geht, wenn deine Zündung an ist.
Absichern ist auch in Ordnung!
Und für Kl. 15 gibts extra Adapter zum Kaufen im SC um die 10€, die sind sogar schon abgesichert und werden seitlich im SAM eingesteckt. So hab ichs bei mir gemacht.
Dann wie gesagt Steuerstrom über Klemme 15 und Arbeitsstrom über Schalter und Sitzheizung, ganz simpel.
Schalter würd ich in der Mittelkonsole platzieren.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
online.gif?icq=204128300&img=8
ICQ: 204-128-300
Scrap
Gibt es evtl. Bilder von deiner Nachrüstung ???
Brijan
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
