Brijan100
Sitzheizung Frage an die Elektroexperten
ich habe mir neue Sitzbezüge für meine Kugel geleistet incl. Sitzheizungsmatten (2 Kabel kommen unter dem Sitz raus).
Frage: Wie kann ich ohne die Verwendung der SC Sicherheitsinsel die Sitzheizung anschließen ??.
Meine Vorstellung ist:
Plus vom geschalteten Plus vom Auto zum Sitzheizungsschalter evtl. von Conrad Elektronik (Belastbarkeit bis 30A) mit Vorsicherung 30 A.
Minus von der Karosserie zum Sitzheizungsschalter (Belastbarkeit bis 30A).
Vom Sitzheizungsschalter zu der Sitzheizung Kabel ziehen (Plus und Minus).
Ein Relais wäre wohl nicht nötig weil doch der Schalter wie ein funktioniert. Oder doch ein Relais ?????.
Was meint ihr dazu ????
Brijan
Ich würd auf alle Fälle ein Relais bzw. für jeden Sitz eins nehmen. Dann noch Schalter (passenden zur Sitzheizung????) dazu und eben über Klemme 15 laufen lassen, wie du schon sagst, dass deine Sitzheizung nur geht, wenn deine Zündung an ist.
Absichern ist auch in Ordnung!
Und für Kl. 15 gibts extra Adapter zum Kaufen im SC um die 10€, die sind sogar schon abgesichert und werden seitlich im SAM eingesteckt. So hab ichs bei mir gemacht.
Dann wie gesagt Steuerstrom über Klemme 15 und Arbeitsstrom über Schalter und Sitzheizung, ganz simpel.
Schalter würd ich in der Mittelkonsole platzieren.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
online.gif?icq=204128300&img=8
ICQ: 204-128-300
Scrap
Gibt es evtl. Bilder von deiner Nachrüstung ???
Brijan
    • Hallo und willkommen im Forum    Im Schaltplan sind zwei farblich passende Leitungen zu finden, die zum Kombiinstrument führen. Wäre eigentlich auch logisch, da dort ja der BC sitzt. Leider gibt es keine klare Referenz auf die Bordcomputer-Option im Plan, nur dass die Leitung erst ab 31.08.2010 so verbaut wurde. Vorher war an Pin 14 Zündplus.     Vielleicht kann die Info ja noch jemand mit einem 451 und Bordcomputer bestätigen.   Wenn da noch irgendwo ein Verbinder ist, müsste der in dem kurzen Teilstück des Kabelbaums zum Kombiinstrument zu finden sein.
