Brijan100
Sitzheizung Frage an die Elektroexperten
ich habe mir neue Sitzbezüge für meine Kugel geleistet incl. Sitzheizungsmatten (2 Kabel kommen unter dem Sitz raus).
Frage: Wie kann ich ohne die Verwendung der SC Sicherheitsinsel die Sitzheizung anschließen ??.
Meine Vorstellung ist:
Plus vom geschalteten Plus vom Auto zum Sitzheizungsschalter evtl. von Conrad Elektronik (Belastbarkeit bis 30A) mit Vorsicherung 30 A.
Minus von der Karosserie zum Sitzheizungsschalter (Belastbarkeit bis 30A).
Vom Sitzheizungsschalter zu der Sitzheizung Kabel ziehen (Plus und Minus).
Ein Relais wäre wohl nicht nötig weil doch der Schalter wie ein funktioniert. Oder doch ein Relais ?????.
Was meint ihr dazu ????
Brijan
Ich würd auf alle Fälle ein Relais bzw. für jeden Sitz eins nehmen. Dann noch Schalter (passenden zur Sitzheizung????) dazu und eben über Klemme 15 laufen lassen, wie du schon sagst, dass deine Sitzheizung nur geht, wenn deine Zündung an ist.
Absichern ist auch in Ordnung!
Und für Kl. 15 gibts extra Adapter zum Kaufen im SC um die 10€, die sind sogar schon abgesichert und werden seitlich im SAM eingesteckt. So hab ichs bei mir gemacht.
Dann wie gesagt Steuerstrom über Klemme 15 und Arbeitsstrom über Schalter und Sitzheizung, ganz simpel.
Schalter würd ich in der Mittelkonsole platzieren.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
online.gif?icq=204128300&img=8
ICQ: 204-128-300
Scrap
Gibt es evtl. Bilder von deiner Nachrüstung ???
Brijan
    • Das Einlegen des Rückwärtsgang ist erforderlich, damit eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Antriebsrädern und dem Motor hergestellt wird, was aufgrund der Verdichtung des Motors ein Wegrollen verhindert. Und auf der eingelegten Vorwärts-Fahrstufe kann man den Zündschlüssel überhaupt nicht komplett auf 0 drehen, wenn Du das mal ausprobiert hättest, wie Dir mehrfach empfohlen wurde, dann wüsstest Du das auch. Und außerdem wirkt auf der Rückwärtsgangstellung eine Schalthebelsperre als Diebstahlsicherung, der Schalthebel kann bei auf der Rückwärtsgangstellung abgestellten Smart überhaupt nicht mehr aus dieser Stellung gebracht werden. Auch das kann man selbst ausprobieren. Dies ersetzt das Lenkradschloss, das ansonsten eigentlich vorgeschrieben ist! Und das sind die Gründe, einen Smart im Rückwärtsgang abzustellen und nix anderes! 😉
