Lurch
wie jetzt die Luft filtern ??????
K+N oder Original Papierfilter ???
smä smäää smäääääää
Original.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Bei meinem hab ich den K&N Luftfilter verbaut und bin zufrieden mit.
mit Tuning K&N ohne Orginal
mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Habe irgendwo aufgeschnappt, das der K+N ( oder andere Nassfilter) nicht so dolle sein sollen !?!? :-?
Am 07.02.2008 um 21:14 Uhr hat Lurch geschrieben:
Tach! 8-)
Jo, haste recht!
Ich glaube in Erinnerung zu haben, dass da 100tkm Haltbarkeit Angegeben werden, allerdings sitzen die Dinger nach 30tkm schon richtig böse zu und dann musst du sie reinigen, mit Reiniger den du kaufen musst.... :roll:
Also Tenor war, wenn neu nicht übel, auf Dauer wesentlich teurer und fummeliger als der Standard Filter! ;-)
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
Bis jetzt in allen Fzg. Vmax-Verlust.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am 07.02.2008 um 21:27 Uhr hat DerChristian geschrieben:
mit K+N ??
...mal einer der meine Meinung teilt :)
Ich hatte hie mal nen "ellenlangen Post" aus dem dieselschrauber.de Forum eingestellt...
Kurz: Hier lieferte der gebrauchte originalluftfilter die Besten Werte....
Ja, mit K&N ...ist doch nix neues, wie michaelrs bereits schrieb. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 07.02.2008 um 23:41 Uhr ]
Für die Haltbarkeit des Motors ist der original Papierfilter die bessere Wahl, abgesehen davon das der Sportluftfilter wohl keinen leistungszuwachs bringt. Und selbst wenn er 1 PS bringen würde, merken würde man es nicht
Und vorallem sind die Dinger teuer. Ein Papierfilter bekommste beim Teilehändler für 6 Euronen. Da mußte schon etliche Kilometer düsen und viel reinigen um den Preis von so nen Tuningding wieder rein zu bekommen.
Folglich Papier und keine Experimente
Am 08.02.2008 um 07:47 Uhr hat CDIler geschrieben:
....oder der K&N kostet 1PS Leistung....
einfach mal den Post im thread lesen.
klick
Man(n) könnte den neuen original Luftfilter leicht bearbeiten...
Klangtechnisch bringt der K&N-Filter in Vebindung mit einem Tuning schon was,das Ansauggeräusch ist aggresiver und lauter als bei Orginalfilter.
Am 07.02.2008 um 21:29 Uhr hat Lurch geschrieben:
mit K+N ??
hab ich noch nie gehabt ich benutze diese Filter seit über 20 jahren in verschiedenen Farzeugen und hatte noch nie Leistungsverlust oder verminderte Endgeschwindigkeit ,insbesondere bei Leistungsgesteigerten Fahrzeugen bringt der K&N Filter einiges an Leistung und Drehmoment bei Serienmäßigen Motoren kann man darauf verzichten ist aber Ansichtssache.
Mfg.Mike :lol:
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,0L
Mfg.Mike
Also ich konnte nix "spüren" bei den K&N´s in Verbindung mit meinen Smarts - egal ob es nun 54PS (Benziner) oder 75PS (Benziner) waren.
Darum lasse ich beim Neuen den Serienfilter drin...
Letztlich war der K&N auch immer recht schnell versifft, so dass die ganze Sache durch die öftere Reinigung/Ölung wirklich teurer wurde.
Und in unserem Audi habe ich den K&N sogar wieder bewußt ausgebaut, da es schon vermehrt Ausfälle vom LMM gegeben hat, bedingt durch das Filteröl...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
haben den brabus drin bin zufrieden!
wobei ich mich frage wieso stahlratte in den 75ps smart (brabus) einen K&N drin hatte dort ist doch auch der brabus filter drin!
@stahlratte oder nicht?
Ein K&N Pilz bringt gerne mal Leistungsverlust... das liegt aber nicht am Filter selbst, sondern daran das diese offenen Dinger gerne Wärme Luft aus dem Motorraum ziehen... und dann wars das mit der Leistung...
ein Tauschfilter... mann kann sich da einbilden was man will.. ich hab einen K&N drin, geschadet hat es nicht.
Wenn ein K&N Filter - dann genau auf den Zustand/Verunreinigung achten.
Meine K&N in diversen PKW's habe ich aber spätestens (eher früher) nach 10.000km komplett gereinigt und wieder leicht eingeölt.
Die original Luftfilter, so war es jedenfalls beim Focus RS, sind mit einer Imprägnierung versehen, ich denke als schutz vor feuchtigkeit.
Einige RS'ler, ich auch, haben Filter K&N gegen den original Luftfilter getestet.
Der originale (jedoch bearbeitete) Luftfilter war spürbar besser.
*Ich mache mich nun mal zum Horst*
Einen neuen, original Luftfilter in der Badewanne mit Wasser abduschen, damit die Imprägnierung abgespült wird (dauert ca. 10 Minuten) und einfach trocknen lassen, dauert ein paar Stunden. Bei 3 getesteten RS (alle so um die 260PS) waren alle der Meinung: Besser als der K&N.
Einbildung?
Keine Ahhnung?
Ich werde es auch mal mit einem neuen Smart-Luftfilter probieren und dann hier berichten.
*Horstmodus aus*
Viele grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 08.02.2008 um 21:04 Uhr ]
Am 08.02.2008 um 19:03 Uhr hat LuckyMacchiato geschrieben:
Nö...im 450-Brabus war der normale (gelbe) Papierfilter drin! Ich hatte dann den K&N vom 450-Passion (54 PS) eingesetzt...
Ich müßte mal direkt nachgucken, was für ein Filter im neuen 451-Brabus drin ist - aber ich tippe auch hier auf den Papierfilter...
Und "Brabus-Filter" = ist das nicht auch nur so ein baugleicher K&N-Filter?!
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Die echten "Cracks" basteln sich Ihre Custom-Filter eh aus sowas:
:-D :-D :-D :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ne, daraus:
links: light rechts: sport
oder Rennsport:
:lol:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
