NHR
Böse Überraschung beim nachstellen der kupplung
y1pwm8QFd2yf2Wc5b522Wg-RVB9uEXGhAxvOxdhkhprS1kEbdDo3SBeFtsM58dAT-sre7xiK51sN84
Ich wollte meine Kupplung nachstellen, mein Smart ruckelte immer stärker beim anfahren. Auf der Hebebühne angekommen bemerkte ich schonmal das die Akuatorstange großes Spiel hatte....Da ich die ganzen Stecker zum Getriebe
sowieso auf Korosion prüfen und anschließend "Konservieren" wollte - Baute ich kurzerhand den ganzen Akuator ab.
Der Akuator hat das Blech der Kupplungsbetätigung DURCHGESCHEUERT!!
:o
Die Stange vom Akuator drückte nur noch auf ein ganz kleinen Rand, eine Frage von wenigen Kilometern und es wäre nix mehr mit
kuppeln.....
Ich musste also eine neue Kugelpfanne bauen, diese dann auf die durchgescheuerte Stelle anpunkten..... ein wenig Fett drauf, Akuator wieder vorgebaut. Funktioniert wieder alles bestens.
Achtet mal darauf wenn ihr eure kupplung einstellt. Evt. ein wenig fetten.
Mein Kugel ist ein cdi von bj00
mit gerademal 179tkm, Motor Kupplung Getriebe ist noch alles orginal und läuft super. :)
Leider nicht, hier aber ein Bild von der neuen Kugelpfanne. nur mein Handy dabeigehabt :cry:
y1pwm8QFd2yf2Vfx6gS2p-GgGK5BKcxT88_Gk0E3GGHVbvq_CZ0y7mGE6RuFTpt0Luhz7V5a_xgdU4
Das Problem hatte ich bei meinem cdi auch, aber da ich das Getriebe wegen Kupplungswechsel sowieso draussen hatte, hab ich gleich einen neuen Ausrückhebel eingebaut. Laufleistung war knapp 171.000 km.
junge junge, wenn man solche schäden an einem benz hätte wäre der aufstand groß aber bei nem smart muss man das so hinnehmen oder wie?!
wo wir grad dabei sind, wie hält sich das eigentlich mit der allgemeinen lebenserwartung eines smarts bis grössere reparaturen anstehen?! ich dachte die würden eh bei 100tkm mehr oder weniger irreparabel bzw. nen wirtschaftlichen totalschaden darstellen?!
Am 08.02.2008 um 10:45 Uhr hat chrome geschrieben:
Nee, das kann man auch reparieren lassen. ;-)
Immerhin ist es der erste Fall dieser Art, von dem ich hier lese. Denkst du, ein Benz wäre korrosionsfrei? Hier ein ganz übles Beispiel von Karosserieschwund!
Nur leider zeigt das Foto den Rahmen einer Corvette ! Aber mit dem Rost hast Du Recht, die Dinger rosten unter dem Kunstoff schnell weg.
Zum Thema Haltbarkeit, mein cdi hat heute die 265.000 km vollgemacht. Bisher keine größeren reparaturen !
Bei solch Schäden bin ich meinem Kleinem gar nicht böse, immerhin war noch nie was ernstes dran zu machen. Lichtschalter + Mischgehäuse rausgeschmissen, sonst nur Verscheiß und Service. Seid 5 jahren die er bei uns ist hat er kein SC gesehen. Aber zurück zum Thema, der smart betätigt die Kupplung bei seinen 6 kurz übersetzten Gängen recht häufig, auch beim ausrollen schaltet er ja immer runter. Schätze das die Kupplung so um 1/3 öfters Tennen muß als bei einem normalen schalt PKW. Gerechnet auf fast 180tkm... Dazu kommt das dieser Bereich immer Spritzwasser abbekommt, es schön rostet und keiner auf die idee kommt dort ein wenig Fett dranzuschmieren.
Hab diese bei JEDEM Auto neuralgische Stelle auch bei der Motorev. neu gefettet - Sog. "Servicearbeiten" im Rahmen der Inspektionen sehen das fetten einer solchen Stelle NICHT vor, warum auch? Wenn da ein Schaden wie hier bald eintreten würde zum tragen kommt ist der Wagen längst aus der Garantie raus und der Kunde schaut in die Röhre ...
Aber bei nem Benz gibts da auch, keine Sorge. Besitz beide Marken und kenne beide Ausrückhebel der Fahrzeuge ... BEIDE mussten bei Kilometern unter 100 tsd neu gefettet werden.
Keep on rollin´ ....
Moin Zusammen!
Soooo, ich will das Thema nochmals aufgreifen, da ich z. Z. auch das Problem habe wie oben auf den Fotos abgebildet :cry:
Erstmal Daten zu meinem Auto: Smart MC 01, CDI, Bj 2000, 187.000 Km.
Meine Frage dazu ist, wie gehe ich am geschicktesten vor?
Variante 1:
Ist es möglich das Loch zu "flicken"? Wenn ja, wie? Und hält das lang genug?
Vatiante 2:
Ins SC fahren und den Ausrückhebel neu machen lassen. Ist es dann auch sinnvoll gleich das Getriebe mitmachen zu lassen?
Was denkt ihr was am besten ist Variante 1 oder 2?
Vielen Dank!
Lang is her, das mit der neuen Kugelfpanne hat gut 20tkm gehalten. Hätte auch noch länger gehalten nur habe ich mich entschieden meine Kupplung zu tauschen (rupfte stark)und den Arm mit ausdrucklager mit. Schätze an deiner Laufleistung auch noch die erste Kupplung, ich würde Kupplung mit ausdrucklager ect. erneuern. Das mit dem einschweißen war seher fummelig....halt eine Notlösung.
Hallo, Deine Notlösung war aber nicht übel und vor allen Dingen recht kostengünstig. Aber es ist schon richtig, die Kugelpfanne sollte ab und zu gefettet werden. Ich habe mit Kupferpaste sehr gute Erfahrung gemacht, die "klebt" förmlich vor Ort, setzt sich in die Metallporen und schmiert dadurch länger.
Gruß, Rolf
    • Servus Leute, entschuldigen Sie bitte mein Deutsch. Ich habe Smart 451 Brabus Cabrio seit 2 Jahren ich habe das Problem mit Windgeräusche. Ich dachte das die Ingenieurs bei Smart hat das einfach schlecht ingenieureirt und ich habe zuerst mein Guräschproblem laut ein Internetforum mit Tesa Türklebeband geslöscht. Aber dann ich habe felgendes Beitrag auf dem Internet gelesen und ich habe entdeckt, das meine Gleiter nicht voll kaputt sind, aber schon abgecknackt. Ich habe auf dem Internet gesucht und gefunden das man kann sich diese Gleiter aus Italien (3D printed) oder aus Aliexpress (aus China) bestellen. Die kosten sind bei 40 EUR, es ist immer zu viel für zwei Plastikteilen, aber es ist besser als 170 EUR + Arbeit. Man sucht einfach: A4517760016 Hat jemanden diese Teilen aus Aliexpress schon getestet? Ich denke es kann mal große Unterschiede in der Qälitet geben, aber es ist viel billiger als die ganze Satz bei Smart. Man muss auch anmerken, dass die Originalteil nutzt nich der harteste Plastik und nicht so gut ist. Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/1005007727071482.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1984pnkepnkemA&algo_pvid=2d1d29bb-3770-4a78-8143-91c4318eb9da&algo_exp_id=2d1d29bb-3770-4a78-8143-91c4318eb9da-0&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21957.70%21957.70%21%21%21283.16%21283.16%21%402103891017353031047126733ee268%2112000042002290343%21sea%21CZ%212555205713%21ACX&curPageLogUid=L7bYYEdIdCxJ&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A   eBay: https://www.ebay.co.uk/itm/125777526059?_skw=a4517760016&itmmeta=01JG420CHWY5HW591GYN6NV1M7&hash=item1d48ecbd2b:g:lGIAAOSwp5xj791K&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlbK9yjzqF2UPP6lO%2B1iNkpe5f10M2PHRVIj745Hpe%2F1mIOcdMNUCjs5GgCHtpKt02kx3oR3jZEoADqIhra3XBEr%2FdMiwUVJCaYplc0E8yR%2F8jjPOGX%2BgqHtXacSDuw3tawjARWxAIASe3cxE5DxSQrGbBRVZdqTM0zlkpFRKEgnradJ%2FIGlDg8ZNE%2F3NgdBQVU7np84JmknQCuJ0IjMD89%2B4HGdCNAoMVvQhBMWgCL9E5CEslTPUJs8pRcgnQ6im8GoH%2BcFrY96sj%2FuidHF42DDEZtkNJnJ%2FGgWYLg%2Fvah8g%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMgMmBgoFl https://www.ebay.co.uk/itm/387680993202?_skw=a4517760016&itmmeta=01JG420CHWNHE66ZQ80FFF5CPY&hash=item5a43967fb2:g:jnQAAOSw4JFnTThQ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKmtQu8uw7GLkHtQYik8N6OODkMY2be3lFeS5wGyw%2BdOk%2B6Unlpx97C2TOHvjI1TiUEMegrr1TInbEg5zn7lgyhnuZObiTCjGUP08rk2brq%2FsHZSZM0Yl160dbwa%2FhZK7QqmuJNxErYdwaWSGDXljU5Tb1kDumRfYLe552XwP7PCv5SXObBbq9m%2FrkO8SLIuLODUJAZLQKAi3Pf%2FvHZ0QxybRbZDE3VILqHFfmqVO3FwBg5RqpDhFB0mFrmeNxQRZe0bo3xPh7hI4BWkyS3WoV19u%2B7dS%2Ff%2FEjdoftWY7GyKHw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMgMmBgoFl
