tomike1979
Motorkontrollleuchte
Hallo leute bei meinem smart brennt die motor kontrollleuchte und der motor läuft sehr unrund .woran kann das liegen ? zwreitens brauchte er viel öl in letzter zeit!
ein freund sagte jetzt neuer motor muss her! nun habe ich in ebay einen gesehen mit 698 ccm aber meiner hat nur 599 ccm past der motor denn dann bei mir auch rein alles war inclusive getriebe hinterachse usw.... kann es da beim einbau probleme geben ??? da der motor von ebay aus einem neueren model scheint !
Guck mal unter der Rubrik "Freie Smart-Werkstätten" bei der-smarte-service ;-)
Edit:
Ich kanns zwar nicht direkt beantworten, aber der Motortod (abgebrannte Ventile) hat sich bei mir schlagartig eingestellt, also nicht vorher durch unrunden Lauf angekündigt. Vorher halt das übliche: Immens hoher Ölverbrauch mit zuletzt bis zu 2l auf 1.000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jodokus am 08.02.2008 um 10:47 Uhr ]
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Zum Thema Ölverbrauch findest Du über die Suchfunktion unzählige Beiträge.
Zum Thema Motorkontrollleuchte und unrunder Lauf fang ich jetzt halt einfach mal zum spekulieren an:
Lambdasonde?!
Motorleuchte und sehr unruhiger Lauf vermutlich Motorschaden durch abgebranntes Ventil.
Mit dem Einbau eines 698er würde ich mich mal an Smartprofi und Co. wenden die wissen was noch geändert werden muss. ;-)
@ Timo:
Denkst Du tatsächlich, dass es sich bereits um den Motorschaden handelt?
Wie bereits geschrieben, bei meinem kam der Motorschaden schlagartig mit extremer Drosselung der Geschwindigkeit auf nur noch 30 km/h - drüber ging gar nichts mehr.
Und der Lauf der Lauf des Motors, er lief nur noch auf zwei Zylindern, wäre mit "unrund" noch äußerst mild beschrieben gewesen.
Ich vermute es den da steht auch was sehr von sehr viel Öl verbraucht.
Áber wie soll man das hier zu 100% sagen wenn sich das keiner anschauen kann bzw. man dazu nicht bereit sein sollte Geld auszugeben. ;-)
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
