Nightbreezer
Zu Viel Öl
Hy,
Habe jetzt 30.000 Kilometer runter. Vor 360 Kilometern habe ich das letzte mal Öl nachgefüllt.
Ich mache es Grundsätzlich mit ganz kaltem Motor und fülle etwa bis zur Mitte zwischen Min und Max.
Nun habe ich heute wieder kontrolliert und es kam der Schreck, Ölstand war etwas knapp unter der Max Markierung.
Hab ihn dann nochmal mit warmen Motor kontroliert und es war genau das selbe.
Wie gesagt etwas knapp unter der Max Markierung.
Was soll ich jetzt tun? Hab wirklich letztes mal bis zur Mitte gefüllt, vll. nen Tick mehr aber niemals bis zur max grenze.
Muss ich jetzt Öl absaugen, da ja offensichtlich viel zu viel drin war wenn nach 360km der noch knapp die Max markierung erreicht.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 20:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 20:19 Uhr ]
Fährst du viel Kurzstrecke? Dann kann es zur Ölverdünnung kommen. Hier wäre ein Ölwechsel angebracht. Ansonsten absaugen bis Markierung Mitte.
Smiley
Fahre fast ausschließlich Kurzstrecken.
Was für ne Handpumpe brauche ich den um das selbst rauszuholen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 22:49 Uhr ]
Hallo! Aus der Apotheke 'ne große Einwegspritze und aus dem Baumarkt einen dünnen Schlauch! Den dann durch das Rohr für den Peilstab schieben und gewünschte Menge absaugen. Billiger gehts nicht! TIP: Geht bei warmen Motor(öl) leichter! Tschüß Matthias
Matthias Stein
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
