Pipposdad
Ladedruckanzeige geht nicht
Hallo
mein WE hab ich zum größten teil auf den rücken unter meinen smart verpracht.:-D
Habe versucht züntkerzen zu wechseln, ging aber erst nachdem ich mir den hazetschlüssel hollte.
Ölfilteratapter mit öltemp. und öldruck eingebaut -> funktioniert.
Beide sitze mit konsole ausgebaut um die zusatzanzeigenkabel einzuziehen, dabei festgestellt das wasser im fußraum auf beiden seiten anzutreffen war. -> werde sufu nutzen.
Endtopf neu befestigt, weil die federn kaputt waren und er am konus schon herausbliess. -> fest und dicht.
TLE erneuert, dabei den arm eingeklemmt :-x -> drin und dicht.
Diverse schläuche nach einander abgezogen gereinigt und wieder aufgesteckt.
NUN mein problem die ladedruckanzeige leuchtet wenn ich mein licht einschalte aber meine druckanzeige bewegt sich nicht beim fahren.
Habe mal ein bild von wo ich die druckluft mit einen T-stück abgreife (roter pfeil)
bin ich dort richtig, wenn ja muss ich meine verkabelung nochmal überprüfen ob der schlauch nicht einen knick hat.:cry:
@smartling
Hallo Roger, ich hab mal dein fotoalbum vom smart durchgeschaut, was ist das für eine subwooferhalter in deiner linken kofferraumverkleitung? :)
Danke
mfg Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 10.02.2008 um 22:58 Uhr ]
Warum so umständlich? Einfach oben hinter der Unterdruckdose!?
oder da:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Von wo hast du das 2. Foto mit dem Pop Off???
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Danke DerChristian,
hab ich nicht gewusst das es so einfach auch geht.
Ist es nicht genauer, wenn man es so nah wie möglich am turbo hat?
Heute nochmal alles überprüft und keinen fehler gefunden, auch mit einen kompressor in die zuleitung zur druckanzeige vorsichtig geblassen, hat funktioniert.
also nochmal eine probefahrt gemacht und siehe da das manometer bewegt sich, aber ich habe einen ladudruck von nur ca.0,75-0,8 ist das normal für 600ccm und 61ps?
danke
mfg
Der 40kw 0,6er hat ca. 0,8bar...was Deiner hat :-?
Maximaler Laderdruck bei der 61PS Maschine ist 0,8 bar.
@Pipposdad
Wo man den Ladedruck abgreift ist im Prinzip egal, der Druck in einem geschlossenen System überall gleich ist.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
There Was A Time - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 11.02.2008 um 19:21 Uhr ]
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
