SNOWWHITE
Seitenfenster aus der Schiene gesprungen....
Moin moin,
ich habe folgendes Problem:
Als ich heute morgen trotz Temperaturen unter 0 Grad mal eben das Fenster runterfahren wollte hat es sich ganz komisch verhackt und ich konnte es nur mit viel Kraft und hin und her rütteln
wieder ganz nach oben fahren. Hattet ihr das auch schon mal? Was machen???
Orca, der Killersmart
mol-logo-100px.jpg .
Man da wöär ich jetzt nicht drauf gekommen! Das war ja ein super Tipp. :roll: :roll: :roll:
Hat das denn jemand schon mal gehabt?
was willst du denn fürn tip hören?
panel ab und guggen worans liegt.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 11.02.2008 um 12:54 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Das war nicht nur ein guter Tipp, sondern auch mein letzter an Dich!
Normalerweise gehe ich bei meinen Ausführungen eher zu sehr ins Detail als umgekehrt, aber manche Sachen muß man ganz einfach selbst nachschauen.
Patentrezept gibt's auf jedenfall keins außer die Fensterhebermechanik zu überprüfen, und dazu muß nun mal das Panel abgebaut werden. Egal was mit dieser Mechanik nicht stimmt, es wird auf jeden Fall nicht ohne Paneldemontage zu reparieren sein.
Du kannst es natürlich auch mal mit Handauflegen probieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2008 um 15:13 Uhr ]
Mr. Ahnungslos, dann scheinst Du ja allwissend zu sein. Aber wenn ich keine Antwort auf ne Frage weiß ...dann schreib ich lieber nix.
:roll: :roll: :roll: :roll:
Am 11.02.2008 um 16:11 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Habe ich das behauptet? Ich glaube nicht!
Keine Sorge, bei Dir schreib ich auch künftig nix mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2008 um 16:17 Uhr ]
Es wird auch nicht hilfreicher.
Hat jemand denn hier Erfahrung damit und will nicht nur seine Tastatur und die Nerven anderer mit sinnlosen Postings quälen?
Ohne Ansehen der Mechanik wird man den Fehler wohl nicht finden, geschweige denn beheben können. Also muss das Panel wohl doch runter.
Es ist ja auch kein grosser Aufwand.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Am 11.02.2008 um 12:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Türpanel ab, nachschauen!
Was war an den Tip bitteschön falsch? Das Panel muss ab, basta. Und wenn Du keinen Bock hast das Panel ab zu machen wirst Du im Sommer noch mit den Fehler fahren.
Oder fahr in´s SC, dann brauchst Dich um nix zu kümmern.....
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Frag lieber ob der Kindergarten noch einen Platz hat... :roll:
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Wenn das Seitenfenster aus der Schiene springt gibt es zwei Möglichkeiten für die Reparatur:
1. Die Handfläche der linken Hand auf das untere Drittel des Türpanels legen, den kleinen Finger leicht abspreitzen, magische Beschwörungsformeln sprechen und sich mit der rechten Hand an den Dingsda :-D kraulen.
2. Türpanel ab, nachschauen.
Gruß, Rolf
PS: 1. macht natürlich mehr Spaß, aber die Sache geht dann in die Hose. Ich meine damit natürlich die Instandsetzung 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.02.2008 um 19:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.02.2008 um 19:54 Uhr ]
Ich würde einfach die angesprochenen Tipps beherzigen oder die Sache auf sich beruhen lassen.
Bis dann, Stefan
Vielleicht solltest Du mal Deine eigenen Maßstäbe bei Dir selbst anlegen.
Deine Ergüsse in diesem Fred sind ja auch nicht gerade der große Wurf. :lol: :lol: :lol: :lol:
Am 12.02.2008 um 09:15 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Der Tip ist genauso Spitze wie "Dann fahr ins SC und lass nachgucken!".
Was erwatest Du für eine Antwort??? :-?
Achja, noch ne Lösung: Tausch die Tür kpl aus. :lol:
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Also ich verstehe die Aufregung hier nicht.
Natürlich wird man nicht darum kommen das Panel abzunehmen, aber es ging hier wohl nur um eine erste Einschätzung, wie z.B. da ist wahrscheinlich Teil xy gebrochen oder so ähnlich...
Und in dem anderen Thread wurde die gestellte Frage ja wohl beantwortet, ich kann da keine Ergüsse finden (meine Meinung).
Am 12.01.2008 um 00:27 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Wahrscheinlich genau wie beim 450, also alles abbauen und dann Clipse lösen!
@LI
Stimmt, ich habs übersehen, dabei handelte es sich natürlich um eine gründlich analysierte und fachlich fundierte Antwort auf hohem technischen Niveau! Respekt!!! :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2008 um 22:27 Uhr ]
Am 12.02.2008 um 19:18 Uhr hat granny86 geschrieben:
NeeNeee: Tausch die Tür SAMT Fenster aus! So -> Lösung :lol:
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Am 12.02.2008 um 22:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
@LI
Seine Antwort war ja richtig, er war sich nur nicht sicher ob das auch beim 451 gilt, hat das aber auch dazu geschrieben.
Eine Beschreibung im Detail war gar nicht erforderlich.
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
