bumbleb
Verdeck knackt und hängt beim öffnen, Hilfe!
habe seit den ersten Sonnenstrahlen folgendes Problem:
Beim öffnen des Verdeckes hängt und knackt es, es läßt sich auch auf der li. Seite nicht abdocken. Auf der Fahrer Seite ist es ca. 5mm weiter vorne.
Habe die Laufbahnen gefettet aber das löste das Problem auch nicht. Ich habe den Verdeckmotor (es ist nur einer auf der Fahrerseite vorhanden) ausgebaut. Das silberne Ritzel (siehe Bild) scheint ok. Allerdings befindet sich sehr viel Abrieb an der Gewindeschubstange und auf dem Ritzel (ist das normal) Diese lassen sich zwischen den Fingern aber sehr leicht zerreiben. Es könnte also eher Fett als Metall oder Kunststoff sein.
Wie kann man die beiden Seiten wieder Synchronsieren?
Fahre ein Passion CDI Cabrio 11/2003 mit esp.
Wohin kann ich mich wenden:
-Smartcenter Mannheim
-Micke
-http://www.cabrioverdeck-service.de/
http://www.picup24.de/image.php?id=7ea63cd93e6de46755bc07572d14d32c
http://www.picup24.de/image.php?id=fadd28b9673aecb158d62844fcb19f29null
Danke und Gruß
Am 11.02.2008 um 18:53 Uhr hat bumbleb geschrieben:
-Micke
Die beiden sind die selben und in Sachen Verdeck sehr gut.Also dort melden. ;-)
Hallo nochmal,
ich habe den Motor wieder eingebaut und mir die Verdecktechnik mal zur Gemüte geführt.
Frage: Wie kann ich das Verdeck versuchen wieder gerade zu richten?
Es wird um ca. 5mm versetzt nach hintengezocken.
Muß man den Motor bei halb geöffneten Verdeck ausbauen und kann dann das Dach verschieben? Oder sind durch das Knacken schon die Antriebswellen abgenutzt und es ist irreparabel?
Welche Teile müssen getauscht werden und was wird es ca. Kosten?
Bin für jede FACHKUNDIGE Antwort dankbar.
Gruß Marc
Ähm wenn du Rat suchst musst du schon zum Telefon greifen und den Micke anrufen denke hier im Forum kennt sich keiner mit dem Verdeck so gut aus wie er. ;-)
Danke erstmal Timo für deine schnellen Antworten, ich denke ich habe das gleiche Problem wie "gustavganz" mit seinem Dachantrieb. (Problem vom 11.01.)
:-? Darauf hast du geantwortet, Zitat:
"Na ja wenn ich dir jetzt sag das es von /gibt und die arbeiten kostenlos sind beist dir wohl in den Popo" :)
kannst du dies näher erklären?
-Von wem gibt es das?
-Wo kostenlos?
PS. ich gehe ja nicht davon aus das Micke umsonst arbeitet und will nicht unnötig nerven.
Sollte er das Problem natürlich kostengünstig beheben können und dies auch in einer vor Ort Reparatur möglich sein werde ich mal einen Termin vereinbaren.
Habe von Ludwigshafen aus halt auch ca. 150km Anfahrtsweg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bumbleb am 12.02.2008 um 18:58 Uhr ]
kannst auch mal ins SC fahren und nachfragen.
Da gabs mal ne Kundendienstmaßnahme deswegen.
Wenn deiner da mit reinfällt kostets nix.
im SC Mannheim gibts ganz kompetente Leute in der Werkstatt was das angeht.
Hallo bumbleb,
die Mechanik ist etwas komplexer wie du sie dir vorstellst,deshalb rate ich :nicht selber daran herumschrauben!
Frage doch erst im SC nach der Maßnahme,ob diese noch kostenfrei an deinem Fahrzeug durchgeführt werden kann.
Wenn du scheibst"silbernes Ritzel",wurde diese noch nicht durchgeführt.
Werden die Kosten nicht übernommen solltest du dich wieder melden.
Lasse bitte das Verdeck geschlossen, und fahre das Verdeckpaket auf keinen Fall über den Faltdachmodus!!
Grüsse Micke
Siehste Micke meldet sich wieder mit Tips zum Verdeck! :)
Ja sehr nett von ihm, werde morgen mal das Smartcenter in Mannheim aufsuchen. Bisher machten die auf mich leider keinen so kompetenten Eindruck.
Weiß denn einer wie diese Verdeck-Maßnahme denn hieß und was getauscht wurde?
Habe meinen Smart Okt.2006 von privat gekauft und kenne daher die Maßnahme nicht.
Es ist aber nur ein Motor auf der Fahrerseite mit einem Silbernen Ritzel eingebaut.
image.php?id=7c5ff5d759db80abfd8fff1d7c1246c2
Welche Teile wurden/werden getauscht.
PS. Ansonsten finde ich Smartfahren eigentlich klasse und habe schon 20TKM in 1,5Jahren draufgefahren.
Silbernes Ritzel= orig.
Schwarzes Ritzel=Übergrösse
(Also an deinem Fahrzeug noch nichts gemacht)
Im Rep.Satz Antrieb, sind die Antriebskabel inkl. grösserem Ritzel enthalten.
An deinem Verdeck scheint ein Kabel defekt zu sein(Abbruch hinten),deshalb der Fehler mit der Schließung.
Das Rattern ist vom eingelaufenem Antriebsgehäuse.
So sind schon alle Teile die du benötigst im Rep.-Satz darin enthalten.
Nochmal fummel nicht daran herum!
(Noch nicht)
Frag erst im SC nach der kostenlosen Maßnahme!
Viel Glück Micke
Am besten fährst Du zu Micke hin und lässt Dein Verdeck dort reparieren und einstellen.
Einen Besseren wie ihn in Sachen Smart Verdeck gibt's nicht!
Dann hast Du wenigstens wieder lange Freude dran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 13:18 Uhr ]
War heute im Smartcenter. Lt. Computer-Fahrzeughistorie wurde die Maßnahme noch nicht durchgeführt. Der nette Mechaniker hat daher eine Email zwecks kostenübernahme an die Smartzentrale geschickt. Einen Werkstatt-Termin ist für übernächste Woche vereinbart.
Sollte die KDM nicht übernommen werden, kostet diese ca. 300 EUR
Tausch der Antriebskabel+Motor (Ritzel alleine gibt es lt. Mechaniker nicht).
PS. hat der Roadster die gleiche Technik bzw. Probleme? Habe schon mit dem gedanken gepielt umzusteigen.
Ansonsten schönes WE und allen viel Spaß beim offen fahren. Wetter ist ja super! 8-)
Rohrhalter,u.Rep.-Satz Antrieb (Ritzel darin enthalten) sollte verbaut werden.
Nix neuer Motor weil Ritzel nicht einzeln!
Und vor allem wichtig!!!!!
Alle abgebrochene Kunststoffteile der Antriebskabel suchen, bevor die neuen Kabel eingesetzt werden!
Befinden sich Restteile im Schacht, und das Verdeckpaket fährt zurück, zerstört dies das Verdeckschloss.
Frage hier mal zum Ritzel rein!
Ist das Ritzel auf dem Foto das ölverschmierte Ding in der Mitte? Sollte das zu sehen sein, wenn ich die Abdeckklappe im Dach zum Motor öffne?
Und dieses "Ding" müsste nach der Reparaturmaßnahme durch Smart schwarz sein?
Gruß,
smartz
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
Das "Ölverschmierte Ding" in der Mitte ist das Ritzel!
Es handelt sich dabei aber nicht im Öl sondern um eine Art feinen Abrieb der fetthaltig ist.
Schwer zu beschreiben. Reibt man es zwischen Daumen und Zeigefinger bleibt Fett zurück. Das schwarze Ritzel war mal ein spezialversuch lt. Werkstatt. Es gab eine Messing und Kunststoffvariante angeblich.
Besser sollen beide nicht gewesen sein.
Den Motor mußt mit den 3 Schrauben lösen um das Ritzel zu sehen!
Auf welcher Seite wurde der Motor bei der Verdeck-KDM überhaupt standardmäßig entfernt?
Kann das einer sagen?
Gruß Marc
Der Abrieb ist normal.
Es gab u. gibt nur zwei Varianten,silber u. Schwarz.
Alles andere sind Spinnereien von Unwissenden!
Und dann würde ich vorsichtig werden.
Grüsse Micke
Das Dach wurde im Smartcenter repariert.
Kulanz war nicht möglich, da nicht alle Inspektion beim Smarthändler gemacht wurden. Der Kollege von der Serviceannahme war sehr freundlich. Zur Information für evtl. weitere Betroffene:
Die Gesamtkosten beliefen sich auf 185,- EUR
Es wurden berechnet: Antriebskabel f. Verdeck prüfen: 19,50
Arbeitszeit für Verdeck und Motorumbau: 65.-
Reparaturset E- : 71,47
Mich würde jetzt noch interressieren was dieses Reparaturset beinhaltet.
(vielleicht kennt ja Micke die Antwort)
Die Antriebskabel sehen für mich noch genauso wie vorher aus und auch der Motor ist der gleiche. Das Antriebsritzel wurde offensichtlich getauscht, da das alte sich im Auto befand. Vielleicht war dies und das neue Einstellen ja auch das einzigste Problem ;o)
Egal, hauptsache ich kann die nächsten Sonnestrahlen nutzen 8-)
Drei Schrauben,zwei Kabelbinder, die Kabel re. u. li. und das übergrosse Ritzel samt Antriebsrad.
Die Rohrklemme kostet extra und sollte zweimal verbaut werden!(wurde bei dir anscheinend vergessen)
Die Verrohrung kann sich in den Muffen sonst auseinander schieben.
Wichtig! Schrauben des Motors nachziehen bzw. kontrollieren.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
