Titoph85
Kauf cdi
ich möchte mich mal hier schlau machen oder besser mir Tipps abholen. En Freund von mir verkauft seinen Smart for 2 cdi Baujahr 2000 mit ner Laufleistung von ca. 133 Tkm. Da ich im mom Golf fahre und nen verbrauch habe der doppelt so hoch ist und ich ein Kleinwagenfan bin (auch Fiat 126 Besitzer) interessiere ich mich für den Smart. Habe ihn auch gestern Probegefahren und hatte so einen Spaß dabei, dass ich gar nicht mehr hergeben wollte. Aber zurück zur vernunft. Was kann mich möglicherweise wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zurückholen bei dem Alter und der Laufleistung? Muss ich mich darauf einstellen das der Motor schlappt macht? Und wie sind so die Alltagserfahrungen was die Inspektionen angeht? Wieviel billiger sind so die nicht orginal Smartwerkstätten? Was sind so ca. die laufenden Kosten (nicht Sprit oder Versicherung) womit ich rechnen muss?
Ich sage schon mal vielen Dank
Der neue Smartfan Christoph
...was soll er denn kosten ??? :o
ist ja mit die wichtigste frage.
den rest müßten dir dann insider beantworten die modelle 2000 fahren oder gefahren sind.
hab mal gelesen modelle ab 2003 sind wohl zu empfehlen, ab da wurden wohl etliche verbesserungen vorgenommen ;-)
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
3000.- sind doch ein gutes Angebot. Wenn er i.O. ist und davon gehen wir mal aus, wenn du ihn von einem Freund bekommst.
Ansonsten ist das Baujahr beim CDI wohl nicht so wichtig, da ab 2003 doch nur dieses ESP hinzugekommen ist. Ich fand bei den 40PS das Trust+ diesen Winter aber völlig ausreichend.
Meiner aus 2001 hat jetzt auch 140tsd km und läuft ohne Probleme.
Du solltest deinen Freund aber mal fragen ob die Kupplung schon mal erneuert wurde, denn diese wird ab 100tsd km schon mal fällig.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Ja vielen Dank für Euro Antworten. Also die Kupplung sagte er mir ist wohl noch nicht gemacht worden und ihm wurde es auch so im Smart Center gesagt, dass sie irgendwann fällig werden könnte. Muss ich mal gucken was das dann wieder kostet ;-). Werde die Woche mal mit dem in ein Smart Center bei mir in der Nähe fahren und den da mal durchgucken lassen, dann werde ich auch vll ein wenig mehr wissen. Und wenn das alles passt werde ich auch ein Smartie :))))
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
