schnaeutz
Elektroheizung
in diesen Tagen habe ich die Elektro-Zusatzheizung eingeschaltet (Kontrollfeld leuchtet auf). Meines Erachtens merkt man kaum etwas von der Heizung. Heizt sie wirklich nur so zart?
Hier im Forum war die Rede, dass die Heizung nur unter 6° funzt. Träfe das zu, dürfte bei den jetzigen Temperaturen im Rheinland die Kontrolllampe nicht leuchten.
Smarte Grüsse
Schnäutz 8-)
Die Heizung heizt ja nur das Kühlwasser schneller auf. Es kommt also nicht sofort warme Luft, sondern einfach ein paar Minuten früher als ohne.
Im Winter hilft eigentlich nur eine Sitzheizung (gut) oder eine Standheizung (sehr gut :))
Stefan
was für eine heizung ist denn das? wie wird die eingeschaltet? ich kriege meinen cdi erst am dienstag (leider!!!)
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Pulse cdi
Hi Ralf,
der cdi erzeugt nicht so schnell und viel Abwärme, die für die Heizung nutzbar ist. Deshalb MCC dem cdi einen elektrische Zusatzheizer verpasst.
Einschalten lässt sich der Zusatzheizer indem man den Temperaturregler der Heizung ganz nach rechts (rot) schiebt. Die Kontrollleuchte im Kombiinstrument sollte dann leuchten.
Die Sitzheizung (optional), falls Du die meinst, werden am Armaturenbrett, nähe Türverrieglungstaster, Warnblinkanlage) eingeschaltet.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 17.10.2001 um 17:47 Uhr ]
Hallo und guten Tag,
da möchte ich auch einmal meinen Senf dazugeben. Sinn und Zweck ist es ja die zugeführte Energie in Bewegungsenergie umzuwandeln. Und da der Dieselmotor einen hohen Wirkungsgrad hat, macht er das ja auch. Er braucht etwas länger um auf seine Betriebstemperatur zu kommen als sein Benzinkollege, und damit die Wartezeit nicht gar zu lange dauert, haben sich die Leute von MCC eine Zusatzheizung einfallen lassen. Das Ding funktioniert mit Heizdrähten, die im Zulüftungsbereich eingebaut sind. Aber dieses Teil braucht enorm viel elektrische Energie die ja wiederum von der Lichtmaschine kommt, und so eine Lichtmaschine hat ja auch einen Wirkungsgrad bei dem Energie verloren geht. Deswegen benutze ich eine Sitzheizung, da wird die Wärmeenergie direkt an den Körper gegeben, und braucht sehr viel weniger Zeit bis sie warm ist. Eine optimale Lösung wäre eine Standheizung, die den Kühlwasserkreislauf vorwärmt und somit den Verschleiß beim Kaltstart vermeidet und nebenbei Kraftstoff spart.
Viele liebe Grüße Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Was nu?
Wird nun das Kühlwasser aufgeheizt, oder habe ich einfach nur einen Fön im Gebläse? Bei mir dauert es trotz Zusatzheizung immer ein paar Minuten, bis warme Luft aus den Düsen kommt.
Das spricht eigentlich gegen die Föntheorie :)
Stefan
bei der Zusatzheizung handelt sich es um einen Fön. Was gibt es dagegen zu sagen?
Eigentlich nichts, ich muß das Teil im Winter mal genau ausstesten dann weiß ich mehr darüber. Wie viel Strom da verbraucht wird weiß ich auch nicht.
Viele Grüße
Gery
Das ist nicht Richtig.
Bei meinem CDI Bj 09/2000 wird das Kühlwasser durch Heizdrähte aufgeheitzt. Also eindeutig kein Fön.
Ich weiss aber nicht ob das bei den New Linern geändert wurde.
Hallo Alfred,
laut Anfrage an das SC Freiburg handelt es sich um einen Föhn. Leider haben wir da nicht über Baujahr gesprochen. Man kann das ja auch leicht austesten, ich werde mal die Heizung ohne Motor laufen lassen, wenns dann warm wird´s wohl nen Fön sein.
Viele Grüße
Gery
Gery
Der CDi hat seit Baujahr 01/2001 eine elektrische Heizung im Luftsystem:
Bedingungen für die Inbetriebnahme der Heizelemente:
- Außentemperatur < 8°C
- Kühlmitteltemperatur < 85°C
- Zuheizung eingeschaltet (Endstellung Temperaturwählhebel)
- Gebläse mindestens auf Stufe 1
Die Vorgänger hatten ein Heizsystem für das Kühlwasser.
Mehr Infos hier
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Dann funktioniert die bei mir nicht :( Die letzten Tage war es morgens teilweise kälter als 8 Grad und bei mir kam erst nach längerer Fahrt warme Luft. Das sollte ja dann mit Heizung sofort klappen, oder?
Stefan
Hallo Guido,
thanks für die Aufklärung. Eines wollte ich noch zu der Heizung sagen. Obwohl ich die Zusatzheizung nicht einschalte kann ich nur sagen nach 4 min wird es schön warm. Mein Vetra hatte da 10 min gebraucht.
Viele Grüße von Gery und seinem Turbienchen des total gut heizt
Gery
Hallo Leute,
habe jetzt fakten, fakten, fakten :)
Funktion: Wenn der Temperaturhebel in die Stellung "Zuheizung" gebracht wird, wird ein vom ZEE überwachter Mikroschalter geschlossen. Diese Information wird vom ZEE über den CAN-Bus an das EDG-Steuergerät gesendet.
Die Außentemperatur wird von einem an das Kombiinstrument angeschlossen. Temperatursensor gemessen und über den CAN-Bus an das EDG-Steuergerät übermittelt.
Damit das EDG-Steuergerät die Zuheizung freigibt, müssen folgende Randbedingungen erfüllt sein: Außentemperatur niedriger als 8 C Kühlmitteltemperatur niedriger als 85 C Temperaturwahlhebel in Stellung Zuheizung Wahlhebel Gebläsemotor mindestens in Stufe 1
Das EDG-Steuergerät gibt diese Freigabe über die Komminikationsleitung an das Glüh- und Zuheizsteuergerät weiter und veranlasst im Kombi-Instrument das Aufleuchten der Leuchte "Zuheizung".
Das Glüh- und Zuheizsteuergerät steuert dann anhand der Motordrehzahl und dem Leistungszustand des Generators die Zuheizung in Abhängigkeit von der Ausentemperatur an.
Ob der Zuheizer tatsächlich aktiv ist, wird am kombi-Instrument nicht zurückgemeldet.
Durch das Einschalten des Zuheizers entsteht eine zusätzliche Gerneratorlast. Durch die damit verbundene erhöhte Motorlast wird die Aufwärmphase des Motors beschleunigt.
Der Betrieb des Zuheizers beeinflusst den Kraftstoffverbrauch.
Der Zuheizer besteht aus 4 PTC-Elementen, von denen zwei parallel geschaltet sind. Durch spezielle Anordnung der Elemente können 7 verschiedene Heizstufen geschaltet werden. Die maximale Leistung des Zuheizers beträgt ca. 900 Watt bei 14 Volt.
Upps hoffe alle Fragen zu Zuheizer beantwortet zu haben.
Viele Grüße Gery und Turbienchen
Gery
Danke, Gery icon14.gif!
Sehr ausführlich - deckt sich mit den bisherigen Infos.
Fehlt nur noch die genaue Angabe des Stromverbrauchs der Sitzheizung - kannst Du die auch herausbekommen?
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Hab mal nachgeschaut, Schalter Zuheizer ein und Gebläse ein liegen auf dem CAN, sogar auf demselben Byte.
Ob der Zuheizer dann letztendlich an ist oder nicht, riecht man . Wenn es riecht wie ein Fön, den man gerade ausgeschaltet hat, ist das Ding an, ansonsten nicht. Großartige Temperaturunterschiede zwischen an und aus konnte ich aber nicht feststellen.
Wenn es ein extra Steuergerät für Vorglühen und Zuheizer gibt, hat das schon jemand irgendwo lokalisiert?
Gruß aus Frankfurt am Main
Kann bei meinem auch keinen unterschied feststellen ob an oder aus ausser das er dann noch mehr nach verbranntem Gummi stinkt als normal
Laut SC ist aber nichts zusehen was nach Gummi stinken könnte :-x
Hallo Leute,
ich hab mal per E-Mail eine Anfrage an MCC bezüglich der Technik des Elektroheizers gestellt.
Die Antwort sieht so aus:
>>Ihr Interesse an smart freut uns.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Der elektrische Zuheizer im Heizungssystem des smart cdi arbeitet in drei
Stufen. Seinen Einsatz regelt ein eigenes Steuergerät, das die Leistung der
Elektroheizung vom Ladezustand der Batterie, der Motordrehzahl, der
Außentemperatur und der Gesamtbelastung des Bordnetzes abhängig macht. Die
Maximalleistung beträgt 770 Watt bei 13,5 Volt Bordspannung.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Freundliche Grüsse
Ihr
smart Infocenter <<<
Also das dekt sich denke ich ziemlich mit Gery's angaben nur die maximale Leistung ist anders.
Und ich persönlich denke das bei meiner kugel (09/2000) auch Heizelemente die Luft und nicht das Wasser erwärmen. Na ja ist ja auch egal.
Ciao Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 19.10.2001 um 21:11 Uhr ]
Ich hab jetzt selbst mal nachgeschaut, das Steuergerät sitzt unter dem Motordeckel ganz rechts. (War übrigens das erste Mal dass ich überhaupt unter den Deckel geschaut habe :-P ) Es gehen 4 Leitungen ab. Vorne hinter dem Styroporteil auf der Beifahrerseite findet man die vier Leitungen wieder, die sich auf drei Stecker verteilen, also sind es vermutlich auch drei Heizelemente und nicht vier.
Hier könnte man sich drei LEDs dranlöten
(Vorwiderstand ca. 800 bis 1000 Ohm nicht vergessen) und hätte somit ne Kontrolle über den Zuheizer.
:lol:
Hallo Guido,
an dem Verbrauch der Sitzheizung bin ich dabei das herauszubekommen. Da man aber schlecht an Infos rankommt dauert das noch.
Gery
Ein Sitz mit Sitzheizung hat einen Widerstand von ziemlich genau 2 Ohm, ich sitze naemlich drauf, hehe. Hab einen mit Sitzheizung an mein PC netzteil drangehängt.
Strom(A)= Spannung(V) : Widerstand(Ohm)
Leistung(W) = Strom(A) x Spannung(V)
Macht bei 13.8V eine Leistung von 95W
Auf dauer sogar zu heiss.....
Im übrigen...
Der Zuheizer hat 4 Heizelemente davon sind aber 2 zusammengeschalten oder so. Er hat 7 Heizstufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 08.11.2003 um 21:18 Uhr ]
oh verdammt, der threat is uralt, hehe, sorry :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 08.11.2003 um 21:19 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich die 3 LED's eingebaut und folgende Beobachtungen gemacht:
die 7 theoretische Heizstufen sind über LED's binär ablesbar (Wertigkeit des LED1 - 1, LED2 - 2, LED3 - 4)
LED1___LED2___LED3___Stufe
_o______o______o______aus
_x______o______o_______1
_o______x______o_______2
_x______x______o_______3
_o______o______x ______4
_x______o______x_______5
_o______x______x ______6
_x______x______x_______7
Jetzt zum Test:
Außentemoperatur ca 6°C, Gebläse bis Stufe 2, Heizregler ganz rechts - Anzeige "Zuheizer" an.
- Leerlauf im Stand beim kalten Motor: Stufe "aus", nur bei Gasgeben geht in Stufe 1 über.
- Leerlauf bei warmen (2 Bömmel) Motor: Stufe 2
- Anfahren aus dem Stand: Zuheizer geht aus - geht bei ca 15km/h wieder an.
- Autobahn bei 110km/h: Stufe 5
- Betriebstemperatur (3 Bömmel + noch etwas Zeit) erreicht - Zuheizer geht aus.
Komischerweise habe ich nicht mehr als Stufe 5 beckommen, auch bei höheren Drehzahlen.
Vielleicht ist die Außentemperatur zu hoch?.
mfg
edit: Tabelle mit Leerzeichen hat nicht hingehaut - hab sie mit Unterstrichen versehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 10.11.2003 um 08:12 Uhr ]
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
