vtomy
motorschaden 03 bekanntes problem?
ich habe einen smart fortwo von 03 mit 73.000 km
leider mit motorschaden 3 zylinder im eimer, im smartcenter sagte man mir das es bei den 03 smarts sehr häufig vorkommt. leider wollten die mir darüber nichts schriftliches geben.
jetzt suche ich infos ob dies ein bekanntes problem ist.
ich bin über alle hinweise und infos dankbar
das fahrzeug wurde mit einem festgeschriebenen rückkaufswert finaziert.
natürlich stellt das autohaus sich jetzt quer und will mir aufgrund des motorschadens den rückaufswet mindern.
heute habe ich mit der rechtsberatung des ACEs telefoniert und ihnen mein Problem geschildert.
dort wurde mir geraten es auf eine klage ankommen zu lassen, und das meine rechtschutzversicherung (die auch über den ace läuft) die kosten übernimmt
Wurde die Kugel den regelmäßig gewartet bzw. wieviel Kilometer hat der Motor schon runter. ;-)
Motortausch 1200-1500€ ansonsten sind die ab Baujahr (nicht EZ!!!) 03/2003 nicht so anfällig dafür. Bemühe die Suche: "Teillastentlüftung" und "Ölabscheider"!
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Smart von Mitte 2003, Motorschaden bei knapp 60000km (gebrochener Kolbenring) keine Kulanz wegen "Software-tuning" :(
Hatte vorher immer ca. 1 Liter Öl pro 1000km nachfüllen dürfen. Info vom SC dazu "kommt vom Tuning" nach dem erneuern des Kolbenrings usw. Ölverbrauch 0,0Liter pro 1000km so viel zum Thema liegt am Tuning :-x
Das ist ein Diesel!!! Die Probleme die ihr beschreibt stammen doch vom Benziner, oder täusche ich mich da? Was soll denn heißen 3 Zylinder defekt? Kannst du näher beschreiben was mit dem Motor sein soll?
oh sorry, hab mich wohl gerade verguckt, steht ja garnichts von Diesel...
...ich sag's mal wieder so: der Smart-Benzin Motor ist eine Fehlentwicklung. Das weiss Smart, das wissen die SC's.....
Es ist also ein offenes Geheimnis.....
Aber schriftlich wirst'e da nichts bekommen, denn dann wäre Smart innerhalb einer Woche pleite !
Austauschmotor lautet das zauberwort...aber nicht von Smart, denn die verbauen nur neue !!! Und damit ist der nächste schaden vorprogrammiert !!!
Schau mal hier nach.....es gibt einige Anbieter von überholten Motoren !! ;-)
smä smäää smäääääää
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
