thegoodoldpapi
Ab 15.03 ein Smartie mehr in Göttingen
Hallo Leute nach langen hin und her haben wir uns entschlossen uns ein Smart zukaufen.
Es wird ein Passion in Weiß mit Silber plus einige extras. :-D
aus Gö
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
gratulation !!! :)
aber wie bekommst du den denn in so kurzer zeit geliefert ?
oder steht der schon irendwo ?
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
Der steht in München bei eurocars4you bei dem SC hier in Göttingen steht auch einer, aber der will unterm Strich 1200€ mehr als die in München, und bei denen bekomme ich die Winterreifen auf Alufelgen.
Fals du hier aus der gegend von Göttingen kommst, kannst du auch mal ins SC nach kassel fahren, die haben auch eine menge da und auch ganz annehmbare Preise.
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
schaue hier
und der preis hat natürlich auch gestimmt ;-)
Napoleon
tja das ist das kleine übel an diesem objekt der begierde , um ein paar 100euro zu sparen reist man auch gerne mal durch ganz deutschland um dann auch zum kreis der smarties zu gehören :-D
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
richtig und bei mir waren die 'paar' euro gleich mal 2300 !!! ;-) :o :)
Napoleon
Das ist aber schon eine gehörige portion :o RESPEKT
um welch ein Model handelt es sich denn bei dir?
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
cdi-passion....mit ein wenig extras noch ;-)
Napoleon
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
