danilokn
Kompression
Wollte mal fragen ob man die Kompressionprüfung bei jedem Autohaus machen lassen kann oder nur bei Smart?
Und was kostet das so im durchnitt?
die theorie : sollte jede kfz-werkstatt können
die praxis : sollte aber ne andere sein. die meisten werkstätten werden wohl schon mit dem abziehen der zündkerzenstecker überfordert sein.
ich würde es im center machen lassen,
oder in einer freien werkstatt, die schon an 42 geschraubt haben.
an arbeitszeit sollte das keine 1/2 stunde dauern.
gruss
dieter
ich habe die erfahrung gemacht, daß ein Beitrag zur Kaffekasse ausreicht.
:) bei mir verlangen die doch tatsächlich zwischen 60 und 70€ ---abzocke--??
denke mal das die nach herstellerzeitvorgabe
abrechnen. das kann natürlich auch mehr wie ne 1/2 stunde sein ?. dann kommt der preis mit steuer schon hin.
Achtung!!!
Also im SC Munich habe ich 102,39 Euro für eine Kompressionsdruck Prüfung bezahlt.
Hätten angeblich 1,2 Stunden gebraucht.
Am 14.02.2008 um 16:37 Uhr hat Gonzales25 geschrieben:
Achtung!!!
Wenn Du mit einem 12 Zylinder Jaguar da gewesen bist: OK
Aber für 'n Smart ??? Abzocke !!!
also ich denke mal dass 60€ auch genug ist,wenn man bedenkt,dass andere die hälfte nehmen.und zwar auch bei smart oder mercedes.
    • Die 3 Striche bedeuten, daß irgendwas im Kupplungs- und Schaltsystem defekt ist. Ich würde jetzt versuchen, durch mehrfaches Betätigen des Bremspedals und des Schaltknüppels das Getriebe wenigstens wieder in N zu bekommen. Oft geht das noch auch wenn ein Fehler vorliegt. Dann würde ich die Fehlerspeicher auslesen. Für mich klingt das etwas nach gebrochener Motorwelle im Kupplungsaktuator. Es ist nämlich verdächtig, daß der Smart nicht auskuppelt und ein Gang drin bleibt. Wenn der Smart die Gänge nicht mehr schaltet, dann kuppelt er normalerweise wenigstens aus.
