danilokn
Kompression
Wollte mal fragen ob man die Kompressionprüfung bei jedem Autohaus machen lassen kann oder nur bei Smart?
Und was kostet das so im durchnitt?
die theorie : sollte jede kfz-werkstatt können
die praxis : sollte aber ne andere sein. die meisten werkstätten werden wohl schon mit dem abziehen der zündkerzenstecker überfordert sein.
ich würde es im center machen lassen,
oder in einer freien werkstatt, die schon an 42 geschraubt haben.
an arbeitszeit sollte das keine 1/2 stunde dauern.
gruss
dieter
ich habe die erfahrung gemacht, daß ein Beitrag zur Kaffekasse ausreicht.
:) bei mir verlangen die doch tatsächlich zwischen 60 und 70€ ---abzocke--??
denke mal das die nach herstellerzeitvorgabe
abrechnen. das kann natürlich auch mehr wie ne 1/2 stunde sein ?. dann kommt der preis mit steuer schon hin.
Achtung!!!
Also im SC Munich habe ich 102,39 Euro für eine Kompressionsdruck Prüfung bezahlt.
Hätten angeblich 1,2 Stunden gebraucht.
Am 14.02.2008 um 16:37 Uhr hat Gonzales25 geschrieben:
Achtung!!!
Wenn Du mit einem 12 Zylinder Jaguar da gewesen bist: OK
Aber für 'n Smart ??? Abzocke !!!
also ich denke mal dass 60€ auch genug ist,wenn man bedenkt,dass andere die hälfte nehmen.und zwar auch bei smart oder mercedes.
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
