igelfriesen
3 Bremseuchte paßt nicht !
Hallo, wollte heute meine 3 led Bremsleuchte montieren, aber das ding will einfach nicht passen ?
Habt ihr mal nen Tip ? :( :(
Warum nicht ??
16er ???
Muss soweit ich weiss ein bisschen angepasst werden.
Die 8er passen besser, sind aber dafür 2teilig und deshalb nicht ganz dicht (aus diesem Grund habich Die auch :-P )
Jochen
Am 13.02.2008 um 18:58 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Jep, Jochen hat Recht. Wenn es die 16er ist, dann muss sie per Feile etwas angepasst werden. Hier seht auch 'n bissl.
y1pGd2PXG3DwIllcxfPgTQdWgGjkmdEYCcWs95g5YAQKNRtSq11-E6Jo9VvFWjvXOgoOhur3NrZFi0
Tuning gelöscht, nun wieder 41 PS, denn:
Wer langsamer fährt wird länger gesehen!
:-D
dazu gibt es hier schon einige Beiträge :-D also Du mußt auf jeder Seite ca. 2mm abfeilen/schleifen. Damit es einigermaßen passt, läßt sich leider nicht ändern :(
Solltest aber mit Vorsicht vorgehen, nicht das Du dabei die Hülse für die Schraube zerstörst solltest du zu viel abschleifen.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Am 13.02.2008 um 18:57 Uhr hat Lurch geschrieben:
Warum nicht ??
_______________________________________
Irgentwie ist die zu groß,bekomme sie auf der rechten Seite nicht so weit rein,dass ich sie festschrauben kann ! :(
Muß ich rechts und links neben den Löchern für die Schrauben, 2mm abschleifen damit sie paßt oder wo sonst !! :-? :-?
Ja, links und rechts musste feilen. :( Ich habe gefeilt und gefeilt und immer wieder das Einsetzen probiert, bis es passte.
Am 14.02.2008 um 16:46 Uhr hat alienpille geschrieben:
Genau so .
Lieber 10 mal mehr ansetzen als einmal zu wenig , das sieht dann blöde aus wenn du Lücken drin hast .
So, Jungs und Mädels aufgepast, habe endlich meine 3 LED Bremsleuchte dran und sieht am tage schon voll geil aus, muß den Abend abwarten :-D :-D Wenn ich nämlich von der Fahrerseite mein Abblendlicht auch zerstöre, ist es ja schon " dunkel" :-x :-x :-x :-x
aber immer dran denken: wenn die grünen an der ampel hinter dir stehen, immer schön mit der handbremse bremsen - das ding ist wirklich elend hell und wirft schnell die frage nach der ABE auf 8-)
BESTELLT:
Am 15.02.2008 um 23:18 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Also bremsen mit der Handbremse heisst verzögern ohne Bremslich was die Polizei wohl erst Recht zum Anhalten verleitet :roll:
Abgesehen davon hat das Bremslicht doch ne E-Kennzeichnung, oder?
Diese Leuchte ist mit E-Prüfzeichen. Und bisher hat weder TÜV noch die Polizei etwas dazu vermeldet. Und wegen der Helligkeit würde ich mir erst recht keine sorgen machen. Wenn ne E-Klasse Kombi vor mir bremst werde ich fast blind, die hat so eine Megabreite Bremsleuchte hinten.
Was mich sowieso wunder ist das mit dem TFL was z.B. Audi nun hat die Teile sind auch krass hell und stören schon wenn man das auf sich zukommen sieht 8-)
die von mir damals hier im sammeltread bestellte hat glaube ich kein e-zeichen. ich meinte nicht abbremsen mit der handbremse, sondern WÄHREND des stopps nicht die netzhaut der jungs quälen - wenn kein e-zeichen dran ist.
und du hast recht, manche autos sind echt körperverletzung wenn die im stau vor einem nicht mehr vor der bremse gehen
BESTELLT:
    • Diese Sequenz funktioniert, wenn das Problem vom BLS hervor gerufen wird, aber Kupplung und Schaltung ansonsten ganz normal funktionieren. Das ist meines Erachtens im vorliegenden aber nicht der Fall. Das Problem tauchte zwar bei der starken Bremsung auf, aber meines Erachtens liegt hier ein Problem mit dem Kupplungs- oder mit dem Schaltaktuator vor, dies wird ja auch von den drei Balken symbolisiert! Mit dem BLS hat es meiner Meinung nach nix zu tun!
