smartpur
Windabweiser an den Seitenscheiben
Kennt jemand einen Hersteller,der Windabweiser für Seitenscheiben für 4-2 Cabrio Bj. 2002 verkauft? :o
du meinst sowas:
wie soll das denn beim "cabrio" befestigt werden ?
schonmal drüber nachgedacht ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 14.02.2008 um 08:53 Uhr ]
wieso, wenn man die holme darauf läßt beim offen fahren. :-D
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
mein fortwo allgemein kontraproduktiv, da der kleine türen mit rahmenlosen fenstern hat. somit müsste man das fenster immer erst öffnen beim ein- und aussteigen.
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 14.02.2008 um 08:52 Uhr hat smartipercy geschrieben:
du meinst sowas:
Mit Tesa :-D
Gibt's alles, musst bloß nach japan und es holen ;-)
Genau,Rahmenlos,man lernt immer noch dazu!
Sorry. :cry:
aber ich versteh dich. ist beim smart ja kaum möglich das fenster nen spalt zu öffnen ohne dass einem die stirn einfriert, sehr ungünstiges strömungsverhalten....
BESTELLT:
hab letztens einen skoda gesehen, der auch solche windabweiser hat, obwohl der auch rahmenlose seitenscheiben hat. konnte allerdings nicht erkennen wie diese angebracht waren.
fänd soetwas auf jeden fall auch sehr vorteilhaft. zum einen weil die windgeräusche schon recht laut sind. zum anderen weil sonst immer das wasser ins auto fliegt, wenn man sich auf der autobahn mal eine rauchen möchte :(
Brot für die Welt! Kuchen für mich!
Welcher Skoda hat denn rahmenlose Fenster? :roll: :-?
...nochmal rauskram...
sagt mal, hat jemand sowas dran bzw. weiß jemand, ob diese teile...
a) ...überhaupt was taugen
und b) ...wie "schlimm" (oder eben nicht?) die teile angeklebt aussehen??
hab die in der bucht gesehen
windabweiser
und dachte so gaaaanz vielleicht dran, daß es evtl. was bringen könnte...?! ;-)
gruss ralf
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Hallo Ralf,
da die Teile nur angeklebt werden,ist die Frage ob es ein Gutachten dafür gibt.Man stelle sich vor,wenn die Dinger bei nicht ganz korrekter Montage(Reinigung der Oberfläche) sich auf der Autobahn verabschieden. :roll:
Da die Abweiser in der Bucht mehr ins Schwarze gehen,sieht es wohl nur bei einer ebenso schwarzer Tridion vernünftig aus.Ich stelle mir mir die Reinigung schwierig vor,bzw.durch die Verklebung darf ich nicht so ran gehen wie ich es bei den Windabweisern mit (Standart)klemmung machen kann.
Wenn du immer noch so scharf drauf bist,kannst du ja mal Testperson spielen und die Dinger ersteigern. ;-)
Ich denke,es gibt hier Niemanden,der aus Erahrung sprechen kann.
Ralph
Als Kotflügelverbreiterung taugen die jetzt nicht mehr.Sind jetzt teurer als die Dinger aus´m SC. :-P :lol: :roll: ;-)
Ralph
danke fürs feedback... :)
also ne schwarze tridion ist ja bei mir vorhanden, aaaaber...
...das mit dem ankleben halt ich auch schon für etwas bedenklich im bezug auf höhere geschwindigkeit, waschstrasse etc.
...und versuchskaninchen werd ich auch nicht spielen, dafür ists zu teuer!
er hat noch ne andere auktion mit den teilen laufen, da sind sie für 72,-€ als sofortkauf zu haben...-sorry, aber mehr als 25,-€ wären die mir nicht wert...
ergo: thema durch! :lol:
lg ralf
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Ich hätte lieber immer und immer wieder eine "verwuschelte Frisur" als das ich mir diese Gurken ans Auto brate..:-D
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
