Wuschl
hat jemand an LED Bremsleuchte interesse??!!
@envy85: Ohne Schleifen geht nix...schau dir weiter oben auf der Seite meine Anleitung an!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Wieder nicht geschafft ein richtiges Bild zu machen.
Irgendwie macht es am Anfang den Eindruck, dass es passen könnte, aber es passt nicht.
Ich hab wie Scrap geschliffen, aber noch mehr (was nicht notwendig war, denke ich).
Dremel ran und nach 10 Minuten ist man fertig. Wobei die Seiten sicher mit der Pfeile bearbeitet werden müssen. Mach ich bei mir auch noch mal, rechts reicht es noch nicht (links ist es wunderbar bündig).
Nochmal dank an Wuschl :)
Wer von euch hat die LED jetzt schon alles dran?
Links (Fahrerseite) passt die bei mir immer noch nicht, steht immer noch über.
Ausserdem ist zum Spoiler ein Spalt, wenn man von oben drauf schaut...
Sag mal Micha, hir wo du das Rot markiert hast (auf dem Steg der rundum läuft) das ist doch bloß die Größe der Fläche, auf der Material abgenommen werden muss, oder?
CIMG4251.JPG?imgmax=512
Das was Rot Markiert (ausser der Bohrung für die Schraube) muss nicht komplett weg, oder?
42 passion - bj 2000 | silber/BayGrey | 16er schluffen | >>> GrauerStar
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 05.03.2008 um 18:01 Uhr ]
Ich hab sie drinnen...
Am 05.03.2008 um 18:20 Uhr hat Extrem geschrieben:
Sehr konstruktiv... :roll:
Werde meine Frage demnächst präziser stellen, damit alle sie verstehen... :roll:
Für mich wirkt es so, als müsste von dieser von dieser "Wand" (wie soll ich es nennen?) das hier markiert ist,
CIMG4250.JPG?imgmax=512
rundrum etwas Material abgefeilt werden, die Leuchte scheint nämlich nicht bündig an der Rundung vom Dachspoiler anzuliegen.... :-?
Meinungen dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 05.03.2008 um 20:46 Uhr ]
Da wo es rot ist, habe ich den Steg komplett weg. Aber wie beschrieben, passt es bei mir rechts nur zu 95%, links ist es top!
Am 05.03.2008 um 20:56 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Bis runter zur Rückwand der LEDs alles weggefeilt?
Wie gesagt, ich hab das gefühl, es muss Rundum was runter, aber das hast du nicht gemacht?
Doch, ich habe auch rundrum die Kanten des Stegs gemacht, aber weiß nicht ob das notwendig war.
Übrigens nicht pfeilen, sondern dremeln :) geht schneller, man muss aber aufpassen.
Am 05.03.2008 um 21:03 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Ich check das net :roll: :-? :roll: - hab jetzt alles runter, fast bis auf die Rückwand der LEDs und sie steht rechts immer noch über...
Auch an der Bohrung für die Schraube hab ich schon alles was geht runtergeholt - kann mal einer von euch zeigen, wie er die überstehende Kante da wegbekommen hat?
Also ganz so weit pack ich die alte Leuchte noch nicht weg... :roll:
Immer diese "Made in Bangladesh" Scheisse... 8-)
42 passion - bj 2000 | silber/bay grey | 16' stc felgen | rs sportauspuff
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 06.03.2008 um 19:02 Uhr ]
Hörst du bitte auf, meinen smart zu fotografieren?
scharzes Bremslicht
GolfV Scheibenwischer eine © von blueandrew
Dreck
Spaß beiseite :lol:
Weiß nicht was du hast, sieht doch ganz gut aus.
Schau mal in das Album bzw hier:
100_8507.JPG?imgmax=800
Kannst du schätzen, wie weit deine Lampe noch raussteht? Hab heute noch nachgesehen, fand es gar nicht mehr so schlimm (nur ungleichmäßig).
Hier noch mal das Gesamtergebnis an MEINEM ;-)
Scheinwerfer%20silber%20Blinker%202%20%283%29.JPG?imgmax=800
Kannsch hier leider net Coupe und Cabrio vergleichen.....die Kante am Cabrio wirst du leider nicht ganz komplett wegbekommen -ist einfach nicht machbar, so doof es klingen mag...ich hab die Led nun an 3 Cabrios montiert und bin schier verzweifelt. Also wie in der Anleitung beschrieben wegdremeln, beim Cabrio jedoch zusätzlich noch in dem blau markierten Bereich entlang der Schräge dremeln...an der Außenkante eben....so minimiert man den Spalt weitesgehend.....
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Am 06.03.2008 um 19:15 Uhr hat blueandrew geschrieben:
scharzes Bremslicht
GolfV Scheibenwischer eine (C) von blueandrew
Dreck
Blick ich jetzt nicht - vielleicht die Uhrzeit? :roll: ;-)
Einen Millimeter, vielleicht weniger...
Was mich mindestens genauso stört, ist das sie nicht bündig am Dachspoiler anliegt (vo oben gesehen) - die Rundungen scheinen von den Radien gar nicht zu passen, sie liegt nur an, wenn ich sie mittig richtig fest randrücke.... Dichtigkeit????
Am 06.03.2008 um 20:16 Uhr hat Scrap geschrieben:
Nenene, hab schon ein Coupé und an der Ecke war ich auch schon, habe die Befürchtung, dass wenn ich nochmal rangehe, ma es von aussen später sieht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 06.03.2008 um 22:05 Uhr ]
Vergessen hinzusehen ...
Wegen dem Bild, war Spaß, weil ich echt dachte, es wäre meiner (Scheibenwischer und Bremslich und Dreck, alles gleich).
Zur Dichtigkeit, hmm, eigentlich konnte ich nicht sehen, dass das was hinläuft. Das originale Licht war voll mit Wassen, ist also nicht abgelaufen.
Die Radien würde ich nicht abpassen.
Am 07.03.2008 um 16:29 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Naja, wenn du bedenkst das trotz des Stegs an der Original Lampe, den wir ja jetzt entfernt haben Wasser drin war - schlimmer kann's eigentlich net werden... :roll:
Und die Radien werde ich auf keinen Fall anpassen, bloß die Ecke, da werde ich gleich nochmal bei - aber sag mal, hast du das denn auch?
Einen Spalt, wenn man von oben draufguckt?
So, also Leuchte sitzt, der Überstand ist weg und auch zum Dachspoiler sitzt sie nun ziemlich bündig (fast...) - mehr war aber net drin...
Allerdings:
- ist auf der Beifahrerseite die Bohrung für die Schraube (von innen gesehen) komplett weggeplatzt, die Schraube hält nur noch am von aussen Sichtbaren Bereich
- die Schraube rundgelutscht - und das nach quasi zweimal rein, zweimal raus... Tolle Wurst! Neue gesucht und einzige passende reingehauen - hat passenderweise auch direkt einen minimal größeren Kopf, sollte also trotzdem halten auf der Beifahrerseite
Die Leuchte bleibt jetzt drin, bis die Kugel irgendwann mal verschrottet wird - wenn ich da nochmal dran rumfummel, dann explodiert irgendwas, wahrscheinlich das ganze Auto, ich schwörs! *schwör* :roll:
Gut, dass ich nicht weiss, welche malaysichen Kinderarbeiter diese Lampen zusammenklöppeln - für die Passgenauigkeit gehört nämlich irgendwer bestraft :evil:
Aber jetzt ist es durchgestanden :roll:
Simon, wie steht's jetzt mit dir? Du hattest neulich doch ähnliche Probleme... :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 07.03.2008 um 19:23 Uhr ]
@ christian
ich weiß garnid wieso ihr solche probleme habt. ich habe wie von micha beschrieben die teile an der maschine gekürzt (ganze 30 sec. :-D ) und eingebaut und paßt optimal. was ich nur festgestellt habe, man darf es nicht gleich an einer seite die schraube festziehen und dann die zweite, sondern schraube etwa zur hälfte rein drehen dann die zweite, etwas ausrichten und beide festziehen und schon paßt die sache.
meine eine schraube war schon nach dem dem ersten rausdrehen vergrisstüttelt.schlechte qualität halt ,naja.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Tja Holger, wenn ich das verstehen würde, dann.... :roll:
Wie gesagt, die Stärke des Stegs rund um die eingeklebte Rückwand der LEDs ist Hoffnungslos zu dick - das runterzufeilen war ja noch relativ einfach, aber jetzt zum Ende den Überstand rechts, der auf dem Bild zu sehen ist, der hat mich richtig Nerven gekostet :evil:
Und dann auch noch die verreckte Schraube - abgeshen davon, dass rechts halt die Führung der Schraube von Innen komplett weg ist, passt es nun von aussen perfekt! 8-)
Nur darf ich halt nie wieder dran rumfummeln, da mein Auto sonst in Flammen aufgeht, oder so... :-D *dumdidum*
So, ich hab vorhin nachgesehen.
Habe rechts einen kleinen Spalt, max 1mm. Links ist das Gehäuse bündig.
Nur hab ich jetzt nach deinen Beiträgen angst, die Leuchte noch mal zu demontieren, weil es beim Anschrauben schon geknackt hat. Aber ich mach sie noch mal ab.
Wegen den Schrauben lohnt vielleicht der Gang ins SC, ich will meine noch schwarz machen. Übrigens lohnt es sich immer, nach den wirklich passenden Bit zu suchen.
    • Guten Tag , im Dezember habe ich meinen smart 451 bj 2011 mal aus der Garage geholt der stand 2 Monate weil ich im Winter nicht fahren möchte mit dem smartie  nach ein paar Kilometern ist die motorkontrollleuchte an gegangen Fehler war lambdalsonde wurde aber behoben dann ging der smartie wieder in die Garage vor zwei tagen habe ich. den smart wieder aus der Garage geholt wegen meiner Bein op und schon war der wieder auf der Autobahn am ruckeln im stau 1 und 2 Gang und hat kein gas mehr angenommen dann kam dieser Fehler bild im Anhang  bin noch zum smart Händler gefahren er sagte Kupplung ist schuld 1200 moppen  danke an jeden der das liest und mir helfen kann
