wiard
Lüfter von Ladeluftkühler läuft neuerdings!
Hallo.
Seit neuestem läuft der Lüfter auf dem LLK bei meinem cdi Baujahr 2000 ca. 89.000 km nach dem abstellen. Das hat er sonst nicht gemacht. Ist das normal? Oder bahnt sich da was an. Ist alles noch original. Fahre täglich 100 km auf Autobahn zur Arbeit. Läuft sonst wie Sau!! :-D
Gruß Wiard
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
Schau mal von unten am LLK ob da der Temperaturfühler raus ist oder die Kabel davon durchgescheuert sind. ;-)
Hatte ich auch mal. SC hat für ein paar Euro ein neues Kabel eingebaut. Kostet nicht viel.
Alles klar. Danke. Werde mal nachgucken. :-D
Gott sei dank!!!
Mein super Mechaniker Kumpel, hat einfach ne abgerissene Ader wieder angelötet. :)
War 3 cm vom Stecker entfernt. ;-)
Gruss, Andy
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
