stadtmensch2008
Smart ForTwo Cabrio - Heckscheibe (PVC) Tauschen? Kosten?
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir der ein oder andere weiterhelfen kann. Habe in meinem Smart ForTwo - Cabrio (BJ 2003) festgestellt, dass die Heckscheibe einen Riss hat.
Die kl. Tochter unserer Bekannten hat vor kurzem mit einem Kinderrechen draufgehauen. Jetzt hab ich einen Riss / Sprung mit ca. 5 cm Länge in der PVC Heckscheibe.
Weiss einer von Euch, wieviel die Reperatur/ Tausch der Scheibe kosten wird oder ob man die Scheibe selber einbauen kann? Bei ebay hab ich div. Anbieter gefunden und einer faselt was von "von Hand einnähen". Nunja, bin nicht so begabt mit Nadel und Faden.
Weiss einer, was das für ein finanzieller Aufwand ist?
Gruß und Danke mal im Voraus
Stadtmensch2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von stadtmensch2008 am 15.02.2008 um 22:55 Uhr ]
habe meine 3. Scheibe bislang drin in 6 Jahren, war jedesmal beim Sattlerbetrieb im Nachbarort und die haben eine neue reingemacht, meine Teilkaskoversicherung hat alles übernommen :-D (ohne Selbstbeteiligung).
Evtl. ja bei Dir auch ?
Viel Erfolg.
Matthias
Wenn die Scheibe in einem SC getauscht werden soll, wird das komplette Heckteil des Verdecks getauscht, Kostenpunkt ca. 1000.- EURO. Nur Scheibentausch ist im SC nicht möglich.
Selbst einnähen ist Blödsinn, kannst es ja mal probieren, ich halte nix davon.
Eine Möglichkeit wäre, was auch in manchen ebay Angeboten drin steht, daß Du das Heckteil abbaust und einschickst, dann wird die Scheibe getauscht und Du bekommst sie wieder zurück.
Ich würde Dir aber empfehlen, zu einem Autosattler oder Cabrio Verdeckservice zu gehen, da bist Du am besten aufgehoben.
Dann kannst Du auch eine leicht getönte Scheibe einsetzen lassen, sieht besser aus als die Standardscheibe.
Normalerweise sollte der Schaden ja eigentlich durch die Haftpflichtversicherung Deiner Bekannten reguliert werden, könntest es zwar auch Deiner Teilkasko melden, sofern eine existiert, da würde aber auf jeden Fall eine evtl. Selbstbeteiligung abgezogen werden.
Sollte der Schaden durch die Haftpflichtversicherung der Bekannten reguliert werden, ist darauf zu achten, daß in der Schadensmeldung steht, daß die Aufsichtspflicht durch die Eltern verletzt wurde. Viele meinen ja, es wäre besser, wenn da drin steht, daß die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde, dies würde aber die Versicherung von der Leistungspflicht entbinden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 01:05 Uhr ]
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich mir mal einen Kostenvoranschlag beim Auto-Sattler in der Nähe holen.
@MAGICMAN:
Wieviel hast Du ca. beim Autosattler bezahlt inkl. Scheibe und reinmachen?
Je nachdem wie hoch der finanzielle Aufwand ist, werd ich das entweder der Haftpflicht oder der Teilkasko melden. Private Haftpflicht wäre aber besser, da ich sonst mit den Prozenten nach oben gehe
Viele Grüße
Stadtmensch2008
Normalerweise gehst Du bei der Teilkasko nicht mit dem Prozenten nach oben, diese Regelung gibt es eigentlich nur bei Haftpflicht und Vollkasko. Oder täusche ich mich da jetzt?
Der Nachteil ist eben, daß eine evtl. vorhandene Selbstbeteiligung abgezogen wird.
Und bei der Haftpflicht ist ja die Privathaftpflicht des Verursachers gemeint.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 10:25 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
