Elmar
MCC smart: Neue internationale Markenkampagne startet am 18. Oktober
Unter dem Motto “Always New Perspectives” beginnt am 18. Oktober eine neue internationale Markenkampagne für smart. Nach dem Start in Deutschland werden die sechs Print-Motive auch in weiteren Märkten zum Einsatz kommen. Darüber hinaus soll im Sinne einer integrierten Marketingkommunikation die klassische Kampagne auch in andere Kommunikationsdisziplinen adaptiert werden.
Ziel der Kampagne ist es, die innovative Markenhaltung von smart zu kommunizieren und gleichzeitig wesentliche Produktvorteile von Cabrio und City-Coupé wie Sicherheit, Raumangebot und Betriebskosten hervorzuheben. Der Kampagnenclaim “Always New Perspectives” steht dabei in erster Linie für Anspruch und Handlungsprinzip der Marke smart und ihrer Produkte.
Dazu Oliver Hoffmann, bei MCC smart Leiter Marketing Kommunikation: “smart steht als innovativste Kleinstwagenmarke am Markt für das Hinterfragen von Konventionen und den Mut, anders und revolutionär zu denken. Durch die Neuinterpretation von Gelerntem und die Konzentration auf das Wesentliche kommt smart zu überraschenden und innovativen Lösungen, die sich an den wirklichen Bedürfnissen der Verbraucher orientieren.”
Die Kampagne wurde gemeinsam mit der Agentur Springer & Jacoby entwickelt, bei MCC smart sind Oliver Hoffmann (Leitung Marketing Kommunikation) und Melanie Claudine Schmitt (Leitung Brand Marketing) verantwortlich.
Quelle: MCC smart
Smarte Grüße
Elmar
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
