xxborgxx
Heckscheibe Tönungsfolie
habe vor kurzem einen 44 mit grünlich schimmernder Heckscheibentönugnsfolie gesehen. Sah einfach super aus und hatte den Vorteil das niemand in den Kofferrraum reinschauen konnte. Hat jemand Erfahrung mit getönten Heckscheiben beim 44 und weiss wie teuer dieses ist beim Profi machen zu lassen ?
Borg. Klingt schwedisch.
We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile !
http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
ca. 70-120€ je nach Firma. Einfach die örtlichen Autoglaser fragen, da man das nicht pauschalisieren kann und du dir dort auch alle Farben ansehen kannst.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
ich meine ich habe bei meinem 44 auch getoente heckscheiben (sportpaket). allerdings nicht so dunkel, dass man nicht vom nahen durchsehen kann
oder selber machen wenn man ein geschicktes Händchen hat oder keine 2 linken.
greetz :)
