Maxell78
Heckpanel für Smart Cabrio Bj. 02 vor Facelift
Hallo, suche gebrauchtes Heckpanel für o.a. Smart. Brauche hinten rechts und das mittlere Panel.
Für Angebote wäre ich dankbar!
Grüße Maxell
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maxell78 am 17.02.2008 um 14:47 Uhr ]
MfG Maxell
das hintere panel mitte ist bei allen 42 (md.450) gleich. egal ob cabrio oder coupe.
der kotflügel ist eigenständig und vom baujahr
für alle cabrio (md.450) gleich.
Danke für die Info :)
es ist unglaublich schwierig an gebrauchte Teile ranzukommen ohne dabei übers Ohr gehauen zu werden.
Maxell
MfG Maxell
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
