gilmoregirl2
Wanadresse eines Netgearrouters
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich an die Wan Mac Adresse eines netgear routers Wgr614v6 rankomme? Brauche sie für eine Freischaltung bei meinem Anbieter
Das Handbuch sollte darüber eigentlich Auskunft geben, da ist die Funktion mit Sicherheit erläutert.
Gruß smartbuck
Also bei meinem Netgear stand sie außen drauf..
Dem Router ist das egal ob LAN oder WLAN :)
Die MAC-Adresse ist die Hardware-Adresse, die zur eindeutigen Identifikation im Netzwerk dient - ähnlich wie die Adresse "Max Mustermann, Musterstraße 1, Musterstadt".
Damit der Postbote genau weiß, dass er am dortigen Briefkasten die Post reinschmeißen muss und nicht bei Meier, Müller oder Schulze.
Woher der Postbote kommt (DHL, UPS, German Parcel etc.), ob er zu Fuß, per Radl oder mit Hubschrauber kommt oder von wem das Päckchen stammt (ebay, Beate Uhse, Essen auf Rädern etc.) ist Mäxchen Mustermann zunächst mal völlig egal - Hauptsache, die Ware kommt richtig an.
Über die Einrichtung eines MAC-Filters für die zugelassenen Netzwerk-Geräte (weitere Rechner, Drucker) kann in einem Netzwerk durch Zugangsschutz die Sicherheit erhöht werden (kann aber geknackt werden).
Zum Auslesen der MAC-Adressen (bei angeschlossenen Router):
z.B. unter Windoofs:
An der Eingabeaufforderung "ipconfig /all"
eingeben sollte helfen
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 18.02.2008 um 00:41 Uhr ]
- Eine MAC-Adresse ist die eindeutige Hardwareadresse eine Netzwerkanschlusses.
- LAN = Local Area Network, privates lokales Netzwerk.
- WAN = Wide Area Network, das Internet. Dessen Adresse ist gefragt, wenn der Anbieter eine MAC-Adresse haben will.
Der Router wird immer mindestens zwei MAC-Adressen besitzen, da er min. zwei Anschlüsse hat. Das haben Router so an sich (sie leiten [routen] Datenpakete von einem Anschluss zum anderen). D.h. die Adresse die wahrscheinlich gefragt ist wird die des WAN sein, sprich des Anschlusses, der an das Internet "angeschlossen" wird, mithin der öffentliche Anschluss. Nur dieser ist außerhalb deines privaten Netzwerkes bekannt.
LAN-seitig, also auf der privaten Seite, gibt es eine oder zwei MACs, je nachdem, ob nur Kabelanschlüsse oder zusätzlich auch WLAN drin ist.
In der Regel steht die MAC-Adresse des WAN-Anschlusses auf einem Label am Gehäuse. Ansonsten hilft es, sich in die Administrationsoberfläche einzuloggen. Dort wird mit Sicherheit "irgendwo" die Adresse zu finden sein (Status o.ä., siehe Handbuch).
HTH und Grüße
ClioDude
Ganz herzlichen Dank an alle für die Hilfe. Router ist freigeschalten und läuft
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilmoregirl2 am 18.02.2008 um 12:23 Uhr ]
Am 18.02.2008 um 00:40 Uhr hat burmi geschrieben:
man fragte nach WAN nicht WLAN ....
Erklärung, siehe Vorredner.... :)
Es gibt zwei unterschiedliche MAC-Adresse im Router - eine für LAN, die andere für WAN.
Hier nochmal ein Screenshot aus dem Routermenü des Netgear-Routers. Ganz deutlich zu sehen die unterschiedlichen MAC-Adressen. Für die Ungläubigen :-D
Gruß smartbuck
    • Normalerweise über das Schloß in der Kofferraumtür. Wo liegt da das Problem?   Ich würde da jetzt erstmal WD40 reinpusten. Mit einer kleinen WD40 Dose mit den dünnen alten Röhrchen, die aktuellen dicken Klappröhrchen sind zu dick. Dann solange probieren, rein und raus und wiggeln, bis das Schloß aufgeht.   Nebenbei gemerkt, die Kontrolle des Schlosses gehört zur normalen Wartung.   Auch angemerkt, wenn die Batterie nache 2 Wochen schon leer ist, dann ist sie vermutlich alt und kaputt und sollte erneuert werden.
