pauker
Batterie im Schlüssel macht Probleme
Ich habe heute die Batterien in den beiden Zündschlüsseln gewechselt. Beim anschließenden Test funktionierte die Zentralverriegelung nur mit einem der beiden Schlüssel. Alte Schlüsselbatterie wieder rein und alles geht. Weitere Tests folgten.
Ergebnis: mit den beiden neuen Batterien (Spannung 3,3V) geht es nicht, mit den beiden alten Batterien (Spannung 3,04V) geht alles.
Frage: Ist die Spannung der neuen Batterien mit 3,30V zu hoch für die Schlüsselelektronik?
Was mir noch einfiele:
-Kontakte sauber?
-Batterie sitzt richtig?
-Spannnung mal "beim Senden" gemessen? (Die Leerlaufspannung könnte ja hoch sein, aber unter Last zusammenbrechen)
Die Kontakte sind/waren sauber.
Der Sitz ist/war korrekt.
Die Spannung unter Last habe ich nicht gemessen, allerdings waren beide Knopfzellen neu und die hohe Leerlaufspannung lässt nicht vermuten, dass diese beim Senden so zusammenbricht, dasss nichts mehr geht. Bei Knopfzellen ist die Leerlaufspannung ein Indiz für die Restkapazität dieser Zelle.
