möma
Anleitung Montage Sportauspuff + Blende beim 42 II / 451
Anleitung zur Montage eines Sportauspuff samt dazugehöriger Blende beim neuen Smart 42 Code 451 - hier am Beispiel eines Brabus-Sportauspuff.
benötigtes Werkzeug: prinzipiell nichts besonderes
- übliche Torx-Dreher
- Gabelschlüsselsatz
- Nussensatz
- kleiner Schlitzschraubenzieher
- ev. Silikonspray oder WD40 etc.
- ev. eine kleine Zwickzange
- ev. eine Decke
- ev. eine neue Auspuffdichtung
Grundsätzliches:
Anders wie beim Vorgänger 450 muss beim 451 zur Montage eines Auspuff das Heckpanel NICHT abmontiert werden. Es genügt, wenn die untere Heckblende entfernt wird - und diese muss in der Regel ja sowieso durch eine andere getauscht werden.
Weiters empfehle ich eindringlich eine Hebebühne oder wenigstens eine Montagegrube - ansonsten ist es eine am Boden liegende "Plagerei".
Für einige wenige Aktionen ist es auch hilfreich, eine zweite Person in der Umgebung zu haben.
Heckblende demontieren:
Zuerst muss die schwarze untere Heckblende abmontiert werden.
Dazu müssen zuerst je links und rechts am äussersten Ende im Radkasten die Plastikniet entfernt werden. Das ist etwas fummelig, da man nicht viel sieht und durch den Hinterreifen auch nur beschränkt dazu kommt. Am Photo ist sie halb von der Kotflügelkante verdeckt:
Und so schaut die Niet im ausgebauten Zustand aus:
Im eingebauten Zustand steckt der Spreizstift ganz in der Niet drinnen und drückt sie dadurch auseinander. Ihr müsst zuerst mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher versuchen, den Stift etwas aus der Niet herauszuhebeln, dann verwende ich immer eine kleine Zwickzange, mit der ich dann unter den Kopf hineinfahre - leicht! zusammendrücke und den Stift dann heraushebel - so wie hier bei einer anderen Niet dargestellt:
Als nächstes nun je links und rechts diese Torx-Schraube raus:
Blende nun links und rechts unten aushängen:
Nun ist die Blende nur mehr am Heckpanel eingesteckt/eingehakt. Auf beiden Seiten von aussen nach innen vorarbeiten, wobei die Blende zuerst in Richtung Rad ausgehängt werden muss - dann ist sie nur mehr eingesteckt. Die Bilder zeigen, was ich meine:
Serienauspuff ausbauen:
Nun ist der Weg zum Serientopf frei:
Als nächsten Schritt müssen die Stecker der beiden Lambdasonden gelöst werden.
Der erste Stecker ist von unten zu erreichen - siehe Bild. Zum Lösen einfach seitlich vom Stecker auf die Verriegelung drücken und den Stecker abziehen. Anschliessend noch das Kabel aus der Kabelführung lösen (am ersten Bild knapp vor dem Hitzeblech zu sehen):
Der zweite Stecker ist über den Motorraum zu erreichen.
Zuerst die Motorklappe aushängen - dann den Teppich zurückschlagen und mit dem auf der rechten Seite befindlichen Haken z.B. am Sicherheitsgurt einhängen.
Nun kann der Stecker gelöst werden (im Bild mit der gelben Markierung):
Nun können die beiden Schrauben am Auspuff-Flansch herausgedreht werden. Dazu ist eine Nuß mit ausreichender Verlängerung und Ratsche nötig:
Jetzt hängt der Topf nur mehr an/in den beiden Gummilagern:
Jetzt ist ein Helfer angesagt, da der Auspuff "schön streng" in den Gummilagern sitzt und auch ein ganz schönes Gewicht hat. Hilfreich ist auch, wenn man vorher die Gummilager mit einem Schmiermittel, Kriechöl, etc. einsprüht.
Eine Person zieht beim Auspufftopf und die andere hält beim Gummilager dagegen und hilft eventuell mit einem Schraubenzieher oder Spitzdorn nach, dass der Gummi über den Fortsatz beim Auspuffhalter drüberrutscht.
Hier der ausgebaute Serientopf mit den beiden Lambdasonden:
Und hier einige Bilder vom Motor / Turbo / Krümmer:
Einbau Sportauspuff:
Der Einbau des Sportauspuff erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge.
- beide Lambdasonden vom Serien- auf den Sportauspuff umbauen:
- die Dichtung am Krümmerflansch kontrollieren, ob sie noch OK ist
- den Auspuff wieder in die beiden Gummilager einhängen
- beide Schrauben am Krümmer wieder bis zum Anschlag eindrehen
- die beiden Stecker der Lambdasonden wieder verbinden und das untere Kabel wieder in die Kabelführung einhängen
Nun sind wir mit dem Topfeinbau fertig:
Vorbereiten der Heckblende:
Die Brabus-Heckblende gibt es in zwei Varianten:
- Schwarz mit der gleichen rauhen Oberflächenstruktur wie die Originalblende
- glatt und für das Lackieren vorbereitet
Hier meine lackierte Blende:
Zuerst werden die beiden Gitterattrappen eingeklipst:
Zuletzt wird das Hitzeschutzblech mit den mitgelieferten Schrauben auf der Rückseite befestigt:
Montage der Blende:
Auch hier in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau - und auch hier ist eine zweite Person hilfreich:
- zuerst ist es ratsam, alle Rastnasen mit etwas "Schmiere" zu fetten, damit sie leichter einrasten
- von der Mitte beginnend beidseitig bis an die Enden vorarbeiten
- Spreizniet an den beiden Enden montieren
- Blende an der Unterseite links und rechts einhängen und nochmals einen Spreizniet einsetzen
- nun noch hinten schräg oberhalb der Gitter links und rechts die beiden Torzschrauben einschrauben und die beiden Abdeckkappen einsetzen
-----> F E R T I G ! ! :)
Gutes Gelingen wünscht möma! :-D
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 17.02.2008 um 20:57 Uhr ]
Geile Bilder, sehr gut dokumentiert ... sieht klasse aus dein Heck.
Gruß smartbuck
btw: Sag mal was für eine Digicam hast du ? Die Qualität ist gut.
Sound???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.02.2008 um 21:04 Uhr ]
Danke!
für's "Grobe" in der Werkstatt wie bei den obigen Bildern (und den meisten anderen):
für's "Feine" wie bei den Aufnahmen des (nie) fertigen Smart's:
Am 17.02.2008 um 21:04 Uhr hat Timo geschrieben:
Sound???
Im Innenraum leiser und damit angenehmer als mein Serientopf - aber der war, meiner Meinung nach, nicht ganz dicht.
Ansonsten dumpfer - etwas mehr blubbern - und beim Ausdrehen kommt ein gei... Fauchen dazu.
Trotzdem etwas unspektakulär und unauffällig, wenn man schon mal den Puff von CS gehört hat (Smart Times 07 in Zell am See) - der klingt definitiv mehr nach "Sport".
Deswegen meine Kaufbewertung:
Sound: o
Optik: ++
... die Anleitung ist nun auch wieder als PDF auf meiner Webseite hochgeladen: Klick mal hier!
wie immer ne super Anleitung.
schön zu sehen: Krümmer und Turbo sind nicht mehr eine Einheit! Sie haben gelernt! :-D
Vielen Dank für diese Anleitung. Meiner wird hoffentlich nächste Woche geliefert. Aber ich glaubs erst, wenn UPS klingelt :roll:
Jetzt mal ne andere Frage. Muss der Brabus Auspuff eingetragen werden? Oder gibts ne ABE dazu?
Wieder eine schöne Anleitung.
Würde noch die Abdeckung der Abschleppgewinde lackieren.
Wie immer unerreicht!
Und wo schraubt Möma, da siehst ja aus, alles picko'bello sauber - wie in der Formel 1.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Also mal wieder gut!
Selbst wenn man da nix zu schrauben hat, macht das Lesen von möma´s Anleitungen immer Spaß...
Jetzt weiß ich wenigstens, wie das Heckteil abgeht - zum Polieren meines Auspuffes... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Da muss ich mich selbst erst schlau machen - mein sonst sehr braves SC bzw. KD-Mann war da sehr ahnungslos - Papiere waren beim Puff leider nicht dabei! :(
..... in der Spenglerei/Lackiererei meines Freundes. Der hat erst vor kurzem ausgebaut und alles neu gemacht. Da macht das Arbeiten doppelt Spaß - alles geordnet, verfliest und sauber!
Da rührt nun nach @remember schon wieder wer in meinen Wunden! :cry:
JA - die habe ich komplett übersehen / vergessen .....
Ich bin ganz aufgeregt. Habe soeben die Nachricht bekommen, dass mein Brabusauspuff auch da ist und ich ihn noch diese Woche geliefert bekomme. Na dann werde ich mir mal die Anleitung unter dem Arm klemmen und schon kanns losgehen. :-D
Also Möma: Deine Anleitungen...HAMMER!
Da vergesse ich meine hanseatische Zurückhaltung: SUUUUPER! Unglaublich!
Da treibts einem ja die Tränen in die Augen! :-D
Mit solchen membern macht ein Forum Spass!
VIELEN DANK!
Am 17.02.2008 um 21:15 Uhr hat möma geschrieben:
Sound???
Sound: o
Optik: ++
Als erstes: Vielen lieben Dank für deine Anleitungen. Es war wirklich ein leichtes für die Jungs meinen Smart anhand der Anleitung auf Brabus umzubauen. Der Auspuff war innerhalb von 10 Minuten umgebaut. Allerdings mussten die die Bremsanlage nicht abbauen, um die Tieferlegungsfedern einzubauen.
ABER. Eins muss ich sagen. Der Sound vom Auspuff ist wirklich toll. Ich habe zwar keine Ahnung wie der RS Auspuff sich anhört, aber mein Brabusauspuff hört sich schon allein beim Anmachen des Motors richtig toll an :) Ich bin einfach nur verzückt :-D
Werde demnächst auch mal ein paar Bilder vom Brabus Umbau hier posten. Allerdings warte ich noch auf die Sommerfelgen und poste das ganze dann als fertig gestelltes Konzept.
Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank Möma für deine tolle Anleitung :)
@Martin: was für einen Nussaufsatz brauche ich für diese zwei Schrauben beim Flantsch?
Zudem mal eine Frage an alle die den Auspuff schonmal gestrippt haben, habe zwar gerade mich nur unter den Smart gelegt aber ich habe nur eine Schraube entdeckt, kann doch nicht sein, eine Schraube kann nicht das gesamte Rohr am Montor halten oder? P.S. fahre ja den 71 PS'ler ob es da mit einer ausreicht bezweifele ich aber naja.
hi,
gute beschreibung, aber den carlson, find ich einfach besser
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Willste da auch en Auspuff drunter bauen ?!?!?!? :lol: :lol:
6,4 Liter .. gedrückt !!!
So da es wieder ein paar Beiträge hierzu gab die abselut unnötig waren, danke Uli hier meine Auflösung bin nun selbst drauf gekommen beim anschrauben
Die zwei Schrauben am Flansch sind 15'er Nüsse, beim abschrauben besorgt euch eine wirklich gute verlängerung keine 5cm oder so schon so lang wies geht.
Die Lambdasonden sind 22 Maulschlüssel,
Nur zur Info, falls jemand anderes mal sucht
Hat jemand für mich die Teile Nr. des Brabus Auspuffs für den BJ 2009 Smart Cabrio Turbo 84PS 451?
Danke
