Lukas19
Zentralelektrik
Was für Probleme kann die Zentralelektrik machen. Wie merke ich ob die ok ist? Durch Fehlerauslesung?
Wenn ich mich recht erinnere zeigt das Display statt der Ganganzeige 3-Senkrechte Striche (Fehler im SAM)
Nein,wenn die Striche erscheinen dann in verbindung mit einem Piepsen und alle Lichter blinken wie verrückt und der Motor läßt sich nicht starten,so hab ich es bei meinem mal gehabt.
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
