blauweisser04
Schlüssel beschädigt Stellmotoren Türen
vor gut einem Jahr wurde durch Nutzen des Zweitschlüssels beide Stellmotoren der Türen beschädigt, so das diese ausgetauscht werden mußten.
Jetzt ist dieses Problem erneut aufgetaucht. Wieder sind beide Stellmotoren defekt.
Das Fahrzeug verschließt nur die Heckklappe und Tankdeckel, Türen bleiben auf.
Jetzt soll ich wieder beide Motoren austauschen, da Gewährleistung abgelaufen ist.
Ach so, der "Zweitschlüssel" soll o.k. sein,
jedoch wurden die Batterien ausgetauscht!
:evil:
Wer kann hier Tipps, Erklärungen geben?
Sorry, aber wie soll denn der Zweitschlüssel die Stellmotoren beschädigen ???
War das die Aussage vom smart-Center ?
Ich glaube die haben dir einen Bären aufgebunden.
lt. Aussage soll der Schlüssel nicht der Auslöser für die Beschädigung der Stellmotoren sein! Habe ich damals auch so vertraut. Jetzt (nach über 1 Jahr) wurde der
Zweitschlüssel wieder benutzt und wieder sind
beide Stellmotoren beschädigt!
Kein Center nimmt sich dieses Problems an, geschweige denn, übernimmt aus Kulanz etc. die Kosten der erneuten Reparatur!
Wo kann ich den Schlüssel überprüfen, neu programmieren etc. lassen ?
wie soll der Schlüssel diesen Fehler hervorrufen? Das Ding ist ein einfacher Sender der beim drücken der Taste ein Signal sendet, welches vom Steuergerät empfangen wird. Die Stromstärke, Endpostition etc. die Einfluss auf die Motoren haben werden vom Steuergerät geregelt, NICHT vom Schlüssel - der kann nur defekt sein und dann passiert beim drücken der Taste eben nichts.
Also besser mal in ein SC das sich mit dem Auto auskennt...falls es nicht zu weit ist kann ich z.B. Saarbrücken empfehlen, oder es mal bei den Firmen versuchen die hier im Forum werbung machen.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
Das konnte ich mir bisher auch nicht vorstellen! Ich war mittlerweile beim dritten SC, jedoch gehören die hier alle dem gleichen Besitzer, also wohl auch bei allen die gleiche Vorgehensweise !
Habe jetzt neue Stellmotoren, baue die ein...und fahre demnächst mal zu einem weiteren SC (meines Vertrauens).
Wenn ich das so lese und recherchiere, ärger ich mich nur, das die mich die SC im Ruhrgebiet veräppeln wollen!
Danke.
Am 27.02.2008 um 13:32 Uhr hat blauweisser04 geschrieben:
Wo kommst den her??? Gibt gute alternativen.
Zufällig aus GE wegen blau weiss ;-)
Fahr nach Bochum zur smarten werkstatt auf der wittener str. 277-281
Dürfte ja aus GE nicht weit sein. ;-)
