SmartCabrioPulse
es drückt Öl raus CDI Mischventil?
heute während dem Ölwechel und meinen Kontrollblicken stellte ich leider einwenig ÖL an den Schläuchen fest.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo´s Problem ist? Ist für mich eine eher untüpische Stelle. Habe mal 2 Bilder angehängt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 18.02.2008 um 15:26 Uhr ]
Du hast nicht zufällig eine Dichtscheibe, um das Ventil ausser Funktion zu setzen, eingebaut ?
Dann hast Du den Fehler selber eingebaut, war bei mir auch so. An der Dichtscheibe sammelt sich mit der Zeit das Öl und wird dann über die Betätigungsstange des Ventils nach aussen gedrückt.
Wenn Du die Schrauben an der Dichtscheibe lösst, wirst Du sehen wieviel Öl sich da angesammelt hat. Ich hab die Dichtscheibe bei mir wieder ausgebaut und ein neues Mischgehäuse eingebaut, seitdem hab ich ruhe. Die neuen Mischgehäuse sind etwas anders konstruiert und verkoken nicht mehr so schnell.
Jupp hab ich seit der Dichtscheibe auch!
Hey ,
wenn man den Schlauch eh mit einer Dichtscheibe zumacht , kann man dann nicht gleich den ganzen Schlauch entfernen ?
Eine Öffnung wird durch die Dichtscheibe , die andere durch irgendwas anderes geschlossen .
Wäre das möglich ?
Häh, verstehe nur Bahnhof!
Wo soll denn jetzt noch trotz der Dichtscheibe Öl austreten??? Die Dichtscheibe verhindert doch das Öl bis zum Mischventil gelangt, könnte dann doch nur vor der Dichtscheibe austreten, aber das kann ja nur geschehen wenn das Rohr nicht richtig festgeschraubt ist. Druck ist da doch kein richtiger drauf, oder?
Die Dichtscheibe verhindert das heiße Abgase vom Auspuffkrümmer in das Ventil gelangen, Stichwort Abgasrückführung ! Diese Abgase sind es, die dafür sorgen das das Öl (welches von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt) verkokt und das Ventil irgendwann hängenbleibt.
deswegen wunderts mich, warum die dichtscheibe die ursache sein soll... haben die abgase das öl quasi weitergepustet??
ists nun ein schönheitsfehler, der so belassen werden kann mit einbau einer dichtscheibe?
Ich wische es 1mal die Woche mit einem Lappen ab und alle 3Monate mache ich das Heck ab und mache alles mit Bremsenreiniger sauber. ;-)
Also ich habe auch ne Dichtscheibe drin und mein Motor ist absolut trocken
meiner "war" es auch über 60tkm.. jetzt kam es plötzlich. vielleicht hat es sich auch jetzt erst genügend öl angesammelt :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 18.02.2008 um 22:51 Uhr ]
Meiner hat jetzt 135000Km runter und Dichtscheibe ist seit 5000 drin
Am 18.02.2008 um 18:34 Uhr hat SmartCabrioPulse geschrieben:
Genauso ist es, das Öl kann sich nicht im Bereich des Ventils ansammeln.
Warum der Ölverlust noch nicht bei allen aufgetreten ist, hängt wohl auch vom Zustand des Motors ab. Je verschlissener der Motor ist, umso mehr Öldämpfe werden duch die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt. Je mehr Öl, umso schneller kommt es zum Ölaustritt. Bei mir hat es ca. 10.000 km gedauert. Hab die Scheibe bei 198.000 km eingebaut.
Darüber hatte ich auch schon vor einiger Zeit berichtet. Dachte zunächst es liegt daran, dass ich die Dichtscheibe eingebaut habe und das Mischventil nicht ausreichend gereinigt habe.
Bei mir ist es sogar so extrem, dass das Öl runtertropft (jede Nacht ein Tropfen auf der Garangeneinfahrt :-x ).
Musste nun nach ca. 3000km 0.5 Liter Öl nachfüllen. Werde die Dichtscheibe dann auch (erneut) ausbauen.
PS: Habe mittlerweile 11000km auf meinem 2000er CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 24.02.2008 um 13:01 Uhr ]
Am 24.02.2008 um 13:22 Uhr hat SmartCabrioPulse geschrieben:
wenn du die dichtscheibe wieder ausbaust, gebe doch bitte bescheid, ob der ölverlust sich schlagartig eingestellt hat!
Hatte dasselbe Szenario schonmal :)
Nach dem Ausbau ist kein bisschen Öl ausgetreten. Nach ca. 2000km war das Mischgehäuse aber komplett verkokt. Musste das Ding ausbauen und komplett reinigen. Hatte daraufhin die Dichtscheibe wieder eingebaut... und nun das :-x
Beide Probleme sind durch Kombination von Dichtscheibe und etwas in der Art lösbar...
Wenn man allerdings das Pech hat, dass der CDI sehr viel Öl "abdampft" muss man den Ölabscheider offen lassen, da sonst nicht alles kondensiert.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 123.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 24.02.2008 um 14:45 Uhr ]
momentan nimmt das bei mir wohl etwas überhand...
ich habe mich heute mal unters auto gelegt, siehe da, das getriebe ist nun auf der linken seite auch schon eingesaut...
ich werde sobald ich zeit habe nächstes WE die Dichtscheibe testweise mal ausbauen.
mich wunderts nur, wieso es über 60tkm problemlos lief und auf einmal läuft die suppe.
Hast es den mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht :-?
als ich ihn letzten montag auf der bühne hatte, habe ich es nur saubergewischt. wollte erstmal sehen ob es wiederkommt... und ja heute musste ich feststellen schlimmer als am montag. bin seit montag etwa ~500km gefahren.
diese menge die da austritt, finde ich nur sehr erschreckend :( kann ja nicht normal sein... ich hoffe ich kann die ursache irgendwie beseitigen. ging ja wie gesagt schon über 60tkm trocken..
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 24.02.2008 um 18:17 Uhr ]
Mach mal das Heck ab säubere es und ziehe alle Schlauchschellen nach ;-)
Dabei kannste direkt mal schauen ob nichr ein Schlauch einen Riß hat.
Mach die Dichtscheibe wieder raus und der Ölverlust hört auf ! Nur mußt Du dann wahrscheinlich ab und zu das Mischgehäuse reinigen, da es verkokt.
