Bluesteal
Brauche eure Unterstützung...
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und bin aus dem Grund hier, da ich mich dazu entschlossen habe einen Smart zu kaufen. Und nun kommt das Problem: Ich habe nicht viel Ahnung über das Auto und die genauen Preise und welches Modell am besten zu mir passt. Deshalb hoffe ich, dass mir einige ihre Ideen mit Hilfe meiner Vorstellungen mir im Forum schreiben könnten.
Ich interessiere mich für einenGebrauchten ab 2004, mit so 20000- 50000 km. Ich brauche ihn nur als Zweitwagen für den Weg zur Arbeit ( nur Stadtverkehr ) - deshalb würde auch die kleinste Maschine reichen. Preis zwischen 5000- 6000 .
Worauf sollte ich beim Kauf achten? Ist irgendein Modell evtl nicht empfehlenswert?
Und wie ist so allgemein der Smart in puncto Werkstattkosten ab 30 oder 40000 km?
Hoffe ihr schreibt mir fleißig, alles was ihr so wisst.
Vielen Dank im voraus.
MfG
mann kann die ja leider über dein Profil keine PN (Persönliche Nachricht ) schicken.
Wo kommst du den her ????
Ich habe noch ein Cabrio Modell 2002 wo von ich mich leider trennen muss.
greetz :)
auf der Forums seite ist links ein fenster wo steht wer ist online da steht dein Profil da mal klick machen und dann kommt so was wie Deine Info also eine leiste und da mal duchklicken und einstellungen machen.
greetz :)
nee geht nicht.aber du kannst mir ja per pn mal dein
User-Namen und das Passwort geben dann mach ich es dir eben fertig.
Passwort kannst du ja wieder ändern.
greetz :)
Wenn Du aus Wuppertal kommst dann guck doch mal im Smart Center oder beim Guido vom Grafen vorbei. Beide haben eine große Auswahl an Smarts. Dann hast Du schon einmal einen besseren Überblick. Beim vom Grafen lasse ichdie Inspektionen machen, der ist günstig und gut.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Hört sich gut an. Also Smart- Center meinst du Varresbecker straße oder? Und wo befindet sich der Guido vom Grafen?
Danke schonmal
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
