larotti
Aux in an Blaupunkt Travelpilot E1 ?
Hallo Zusammen,
evtl. kann mir ja hier jemand von Euch helfen.
Ich möchte einen MP3 Player (bzw. Handy Nokia N91) über Aux in mit dem Radio verbinden.
Es gibt zwar viele Kabel in der Bucht usw. die über den blauen Mini ISO Stecker angeschlossen werden, welche aber nicht funktionieren.
So ein Kabel habe ich mir schon selber gelötet, aber ich muss jetzt dem Radio noch iergendwie den CD Wechsler vorgaukeln.
Bei meiner Suche im www habe ich was gefunden, wo einfach nur Pin 13 und Pin 15 gebrückt werden müssen. Aber das funktioniert auch nicht.
Also, hat von Euch noch jemand einen Tip für mich ?
Achja, ich möchte mir keinen FM Transmitter oder so ein teures Interface kaufen.
Danke und bis denne,
Lars
Smart Fortwo CDI, oder wer fährt sonst noch 500km mit 20,-€ für Diesel.
Sowas vielleicht?
Oder hast du einen neuen Smart?
Viele Grüsse
Matze
Hi Matze,
so eins mit dem blauen Stecker. Aber es funzt nicht. Ich habe alles versucht. Laut Bedienungsanleitung die Taste für CD Wechsler 2mal drücken. Taste gedrückt halten. Mit und ohne CD im Schacht.
Es geht einfach nicht. :-x
Bis denne,
Lars
Hallöchen...
Das Problem hatte ich auch mit Blaupunkt Navis!
Laut Blaupunkt gibt es nur den Aux bzw Line-In bei normalen Blaupunktradios. Bei den Navis funktionieren nur der Wechsler und die iPod-Steuerung.
LG, Christian
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
moin,
Auch ich habe ein kleine Problem. Ich habe mir gerade im SC einkabel mit blauem Stecker gekauft. Es sollte laut SC an mein Navi und Sond passen. Aber als ich das Radio raus hatte, passte der Stecker nicht.
Ich weis garnicht von welchem Hersteller mein Navi und sound kommt. Mein Smart ist Bj. 12/2002. Vielleicht könnt ihr mir helfen
danke
Jörg
Fang nichts an, was du nicht beenden kannst
@Larotti: Sorry, hatte deinen Threadtitel überlesen, war vom Originalradio ausgegangen... SORRY nochmal!
Tach nochmal,
wenn eine Ipod Steuerung funktioniert, muss doch logischerweise auch ein anderer MP3 Player funktionieren.
Ich habe in der Bucht noch was gefunden.
MP3
Damit wird dem Radio doch auch ein Wechsler vorgegaukelt.
Und sowas muss doch jemand als Pin Belegung oder Schaltplan haben. :-?
Hat denn noch jemand einen Wechsler für Blaupunkt Radios rumliegen ? Dann könnte man mal die Leitungen durchmessen und schauen, was bei welcher Leitung passiert wenn der Wechsler angesteuert wird.
Ich mag noch nicht aufgeben, :-P
Lars
[ Diese Nachricht wurde editiert von larotti am 20.02.2008 um 06:22 Uhr ]
Huhu...
Die Ipod-Steuerung ist kein normaler Line in sondern ein Kabel, welches an den iPod Dockanschuss gesteckt wird.
Über diesen Anschluss werden die Informationen der Wiedergabelisten des iPods, sowie der Ton an eine Blackbox übertragen. Diese Blackbox macht dann quasi aus den Wiedergabelisten virtuelle CDs und gaukelt dem Blaupunktradio einen Wechsler vor. Wiedergabeliste 1/CD 1 ist dann der komplette Audioinhalt deines iPods, die eigenen Wiedergabelisten sind dann die CDs 2, 3, 4, 5, usw.
Bei dem Blaupunktadapter, den du bei Ebay gefunden hast funktioniert das genauso, nur das hier der komplette Inhalt der Speicherkarte deine CD 1 darstellt und die CDs 2, 3, 4, 5, usw sind einfach die Ordner, die du auf dem Speichermedium erstellt hast. Auch hier ist eine Blackbox dazwischen, die den Wechsler vorgaukelt.
Im prinzip bräuchte man so einen Adapter mit Blackbox aber ohne eigenen Speicher, sondern mit einem USB Anschluss. Dann könnte man jeden USB-Stick und fast alle MP3 Player anschließen und sogar bedienen.
Solange aber der Anschluß an der Blaupunkt Navi nicht weiß, dass da ein Wechsler oder eine Blackbox dran ist, passiert gar nichts.
LG, Christian :)
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
