MichaMannheim
Welchenmotor typ ??
zur Zeit durchforste ich ja die Gebrauchtwagenmärkte und stelle meist fest das es viele Motorvarianten gibt. 45,54,61,75 PS .. wie wirken sich die verschiedenen Typen beim Smart so aus?
45 PS kenne ich von meinem Corsa, für Mannheim-Heidelberg hat er mir eigentlich immer gelangt, 65PS sind mir auch nicht fremd hab ich ebenfalls in einem Corsa kennengelernt, 75 PS habe ich in meinem derzeitigen Caravan und bin da auch voll und ganz zufrieden, doch mich würden mal eure Erfahrungen Interessieren ??
Klar ist mir auch das der Smart keine Rennmaschine ist, aber welcher Motor ist zB Standfest, wo liegen die schwächen ??
Im voraus dankschee Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Hey Micha, puhh das ist schwer zu beantworten, da Du quasi die ganze Bandbreite abfragst. Da ist Motor- und Verbrauchsmäßig für jeden was dabei, es kommt darauf an was man für eine Erwartung bzw. Bedarf hat.
Kannst dich ja, schon mal einlesen in die Smart Modellhistorie.
Da stehts.
Meine Empfehlung: Smart Fortwo 0,7 Liter, 61 PS ab Bj 03, (Second Generation) Letzte Entwicklungsstufe vor dem neuen Modell, ausgereift, standfest, brauchbare Leistung, verbesserter Komfort.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 20.02.2008 um 20:50 Uhr ]
Rein sachlich gesehen ist die 61PS Version
die Vernünftigste.
Ausser Du willst spahren, dann Cdi, aber muss gut überdacht sein und beide probefahren.
:) Gruss Kuno :-D :-D
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
:oops: hab noch was vergessen .:oops:
:-D Nur ab Baujahr 03 oder jünger!!!! :-D
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@ MichaMannheim:
Du hast die Motorvariante mit 41 PS vergessen! Die würde ich Dir empfehlen - auch das Baujahr ist beim Diesel relativ egal, da es bis 2006 keine Änderungen zum Positiven oder Negativen gab. Aber ist auch eine Einstellungssache - ich bin z. B. allergisch gegen Benzinmotoren... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 123.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
un ich habs leider net so mit den Dieseln :(
Das BJ03 besser sein soll hab ich in diversen Beiträgen schon rausgefunden aber die sind noch nicht so ganz in dem Rahmen wo ich mir gesetzt habe.
Hab jetzt schon mit einigen Kontakt aufgebaut und auch mal gefragt was sie bis jetzt hatten an den ersten Smarts und die meisten hatten bis jetzt keine Nennenswerte Probleme ... was ja aber noch net lange heißt das das bei mir auch der Fall sein muss, was es bei meinem Glück auch nicht ist.
Bin halt am Überlegen 54 oder 61 PS, nur leider hat das SC nur 61PS´ler rumstehen fehlt mir dazu dann der Vergleich.
Jemand weitere Tipps wieso 61 PS ??
Greetz Micha
Greetz Micha
Bj 03 und jüngere?
Ganz einfach wenn Du die Kugel auch im Winter sicher fahren willst nur ab Bj 03
weil ein neues ESP eingebaut wurde. :o
nennt sich auch Trust plus
Gruss Kuno :-D
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
54 PS oder 61 PS ??!!!!
ab BJ 03/2003 bis 12/2006 gab es nur noch den 700 ccm Motoren mit 50,61 oder 75 Brabus PS.
Alle Modelle davor hatten den 600ccm Motor mit 54 Ps und die Pulse Version ab 02/2001(Newline) mit 61 PS.
Trust ist kein richtiges ESP, sondern kuppelt nur aus und bremst nicht jedes einzelne Rad ab.
Trustplus nennt sich nicht das ESP. Trustplus wurde 1999 , kurz nach der 98er Smartvorstellung bei allen Modellen softwaremässig nachgerüstet.
RICHTIGES ESP gibt es erst seit 2003, gleichzeitig als der Roadster auf den Markt kam, davor konnte man es noch nicht anbieten.
Deswegen ist bei der Modellreihe 450 beim Benziner nur die 2nd Generation ab März 2003 der richtige Tip.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harry62 am 22.02.2008 um 10:52 Uhr ]
Einmal smart, immer smart
richtiges ESP erkennst du wenn du am Berg anfahren willst und der Smart für ca 1-2 Sekunden nicht zurückrollt.
Gerne wird der Smart auch vor 2003 mit ESP in der Beschreibung geschmückt, daher besser mal testen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
gut dann stünde der Motor fest 51PS (50,61).
Ist das so ein merklicher Unterschied zwischen ESP und Trust+, ich meine die Winter hier sind ja auch nicht mehr vielversprechend.
Ein Newliner soll es so oder so sein den ich mag die Erdnussform der Scheinwerfer.
Jetzt nur mal kurz für mich zusammengefasst:
Newliner: ab 02/2001 da FL
Newliner: ab XX/2003 da ESP und weitere Ändreungen eingeführt wurden.
Greetz Micha
Greetz Micha
Am 22.02.2008 um 11:12 Uhr hat MichaMannheim geschrieben:
Greetz Micha
nein du liegst falsch
ab 01/2001 Newline, Cockpit in grau (anstatt Blau) und vorne McPherson Federbein, keine Blattfedern mehr
ab 02/2002 Facelift beim Coupe, Scheinwerfer wie Cabrio, grösserer Tank, neue Rückleuchten beim Coupe
ab 03/2003 2nd Generation mit ESP und 700ccm Benziner Motoren, Intervallanzeige, Anfahrassistent, Diagnosebuchse im Ablagefach, links neben dem Tacho.
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
