Birni
Farbcode Jack Black für 451
Ich weiß, ihr könnt es sicherlich nicht mehr lesen, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Habe auch wirklich die Suchfunktion geknechtet, aber ich bin verwirrter als vorhin, da ich zum Teil nicht weiß, ob es sich um den Farbcode vom 451 handelt, oder gar Vorgänger, oder ob das egal ist.
Nun, meine Brabusteile sind nun alle vollständig und ich würde sie gerne abgeben. Ich weiß ja auch, dass ich Jack Black habe, allerdings weiß ich auch, dass sich die Tridion und die Panel Farben unterscheiden.
SC hat mir den Farbcode CA7L genannt, wobei ich aber davon ausgehe, dass es sich hierbei um die Tridionzelle handelt.
Bitte sagt mir doch den richtigen Farbcode und ich bin dann och wieder still :) :lol:
Lieben Dank
elli
warum startest du nen neuen fred, wenn du schon den anderen entdeckt hast? im übrigen findest du dort auch die antwort auf deine frage...
edit: C55L
[ Diese Nachricht wurde editiert von griesgramix am 20.02.2008 um 14:04 Uhr ]
Ja und? Das ist aber der für BJ 04. Und ich habe BJ 07
Am 17.10.2007 um 19:55 Uhr hat michaelrs geschrieben:
habe eben meinen Brabus-Frontspoiler zum Lackierer gebracht.
Er braucht aber den "Farbcode"?? von meinem Cabrio!!!!
Den Farbcode von der Tridion hat er, aber NICHT von den PANELS :(
Er behauptet: Smart würde die Farbnummern nicht aus geben.
Also, ich habe ein Cabrio, Bj. 04 in jack black/Tridion black.
Über die Suchfunktion bin ich auf Smartyperci's (Dieter's) Seite gelandet....
Kann mein lackierer mit den Farbnummern was anfangen?
Oder wird der Brabus-Frontspoiler normalerweise im Tridion-Farbton lackiert?
Micha
PS Lackieren kann er RICHTIG GUT :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 17.10.2007 um 21:10 Uhr ]
Und smartpercie hat auch geschrieben, dass er für den 451 noch keine Daten hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birni am 20.02.2008 um 14:19 Uhr ]
Ja, ich sag ja, hab schon gesucht und gesucht. Bin auch auf die Seite von Smartpercie gestossen, aber die gilt nur für den alten. Hab ja den CA7L Farbcode vorliegen, aber ich vermute das ist nur für die Tridionzelle
Da sich das River-Silver von 450 auf 451 NICHT geändert hat, nehme ich mal mit 99%-iger Sicherheit an, dass sich das Jack-Black auch nicht verändert hat. :(
Wenn Dieter C55L für Jack Black empfiehlt, dann wird das schon Hand und Fuss haben.
Ich empfehle dir aber, dass du dem Lackierer, wenn er loslegt, für einige Stunden deinen Frontdeckel dort lässt, damit er eine Spritzprobe vergleichen kann.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Für den 451 ist CA7L für die Panels richtig.
Woher weißt du das? Sei mir nicht böse, bin total verunsichert. Wie gesagt, dachte wäre Farbcode für Tridion
Herrlich. Habe gerade mit Smart Service Center telefoniert, die meinen, das wäre der Farbcode ECA.
Ist doch echt zum kotzen
Woher Ich das weis?
Habe gestern noch Teile zum Lacker gebracht.
Die bekommen den gleichen Farbton.
Und wir bringen täglich Teile zum Lackierer.
Notfalls kannst du auch nach dem Lackcode suchen
http://www.spieshecker.de/portal/
habe von meinem sc-mann für den 451 folgende info bekommen:
Uni-Lacke
EAL Hellgelb
EAZ Kristallweiß
ECA Tiefschwarz
Met. Lacke
EAD Silber Met.
EAY Rot Met.
ECC Blau Met.
hoffe das reicht aus...
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
