ninjajonny
Felgen und Reifen
ich hab nicht so die Ahnung von Reifen etc., das schonmal vorab....
Also ich habe Alufelgen auf denen zur Zeit Reifen mit folgenden Daten montiert sind:
vorne 145/55R15 72T Hinten 175/55R15 77T
Jetzt habe ich aber noch einen Satz Reifen rumliegen Hinten sind die Daten identisch, vorne jedoch 135/70R15 70T !
Jetzt meine Frage, kann ich diese Reifen auch auf die Alufelgen aufziehen lassen oder gibt das Probleme?
bei den Alufelgen handelt es sich um Smart Sportline Felgen und es ist ein Smart CDI BJ. 2001.
Danke schonmal für die Antworten und schönen Abend noch!
Johannes
die 145-65-15 sind für felgenbreite 4 zoll
die 135-70-15 für breite 3,5 zoll.
montierbar ist alles, nur sollte es auch zulässig sein.
guter spruch :)
Grüße aus Wiesbaden
die 135/70 R15 sind auch auf 4J möglich, freigabe gibt es im SC,
nur 145/65 R15 ist nicht auf 3,5J möglich. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 21.02.2008 um 19:28 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Danke für eure antworten, habe geschaut es sind vorne auch 4j felgen, also kann ich dort dann ja die 135er Reifen auziehen lassen.
SUper Danke!
Johannes
    • Da gibt's keinen Endschalter.  Der Dachmotor hört auf wenn ein gewisser Blockadestrom anliegt.  Das passiert bei dir nicht da die Ritzel überrutschen.  Du musst Seile und Ritzel tauschen lassen.  Desweiteren muss geprüft werden ob das Dach schwergängig ist. Im Normalfall passiert das am 451 nur wenn das Verdeck nicht sauber läuft da es im Gegensatz zum 450 nämlich 3 Ritzel gibt welche die Kräfte auf die einzelnen Ritzel deutlich senken.
