anna_1003
Hilfe!!! welchen nehm ich denn nun???
Hallo ihr lieben ich hoffe ihr könnt mir bis morgen helfen....
habe morgen 2 termine zum probefahren und smartie gucken der erste ist der fortwo cdi von 2002 und der andere fortwo benziner von 2001...
und muss mich morgen entscheiden welchen ich nehme bzw kaufe....
hoffe ihr könnt mir tipps geben und von euren erfahrungen berichten habe auch gelesen das der cdi keine servo hat stimmt das?? vielen dank schon mal hoffe auf eure unterstützung
lieben gruß anna :-D
Erst mal herzlich willkommen im Forum Anna :)
Mhm des isch schwer zu sagen, weil ich ja nicht wissen kann worauf du Wert legst. Soll er sparsam sein, auf welche Ausstattung legsch du Wert?
Wie sind den die Km-Stände beider Autos und welche Ausstattungen haben sie?
Ich selbst fahre Benziner aufgrund des Fahrspaßes. Der Diesel ist mir zu träge, kann aber sicherlich ein wenig mit Tuning aufbessern^^
Sind beide Autos checkheft gepflegt, wie schauts mitm Ölverbrauch aus? Da gibt es soviel zu beachten. Turbo noch in Ordnung, Hochdruckpumpe und Injektoren noch dicht?
Servo wär mir persönlich nicht wichtig, spielt beim Smart find ich keine große Rolle, ob man es hat oder nicht....
Fahr beide einfach, vergleiche die Ausstattungen, die Preise und Kosten....
kannst ja deine Erfahrungen/Eindrücke hier posten.
Viel Spaß beim Probefahren.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
ICQ: 204-128-300
naja danke erst mal für deine tipps.... werde sie wohl dann morgen beide erst einmal probefahren und schauen was sich ergibt berichte euch natürlich davon. der benziner hat 54tsd weg und der cdi 80tsd sind beide sehr gepflegt nur der benziner ist aus nem autohaus bedeutet 2jahre garantie und der diesel von privat ausstattung is mir eigentlich wurscht wil nur nicht ganz so langsam unterwegs sein bin eher eine die lieber mal ein bisschen flotter fährt . naja werde es ja morgen merken welcher der bessere ist habt ihr denn auch schlechte erfahrungen mit einem der autos gemacht hat einer von den beiden vll macken von denen ich nix weiß wie z.b nach 100.000 km is der turbolader im arsch
hatte mein dad nämlich bei seinem focus
trotzdem lieben gruß und dank
Hi Anna,auch von mir ein herzliches willkommen!!...was auch noch zu bedenken ist der Diesel bekommt nur eine Gelbe Umweltplakette,der Benziner Grün...
mein persönlicher Tip---nehm den Benziner aus dem Autohaus....
ABER !!am allerbesten wäre ein Benziner ab glaub ich Baujahr 08.2003 mit dem neuen Motor(699 kubik)der ist viel standfester--auch wenn er etwas mehr Kostet,es lohnt sich,bei den alten(599 kubik) gibts gerne mal ein Motorschaden..
[ Diese Nachricht wurde editiert von MIG am 21.02.2008 um 17:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MIG am 21.02.2008 um 17:15 Uhr ]
Am 21.02.2008 um 17:07 Uhr hat MIG geschrieben:
...weswegen ich eher zum CDI raten würde...
Smiley
...der ist aber soooo träge !! und auserdem ist bei den Dieseln oft die Hochdruckpumpe undicht und muss gewechselt werden (sehr kostspielig,Smart übernimmt wenn überhaupt max 20% der Rechnungskosten...
und ne Grüne Plakette gibts auch nicht...
ist eben ne reine Ansichtssache
Gruss MIG
UND? Welcher ist es nun geworden???
Benziner
Hallo Ihr lieben...
so erstmal entschuldigt das ich jetzt erst anworte aber habe heute meine letzen prüfungen gehabt und naja es halt jetzt erst geschafft...
um eure frage zu beantworten: es ist der benziner aus dem autohaus mit grüner plakette *gg* es stellte sich raus, das der diesel ein unfallwagen war.. damit hatte es sich mit dem diesel erledigt.
bin jetzt super glücklich das ich ab montag offiziell einen smartie habe*gg*
melde mich natürlich gleich bei euch nachdem ich ein paar proberunden mehr gedreht habe bis dahin liebe grüße
anna
P.S was habt ihr den für welche???
Hallo anna
hab zwei !
erstens 42 cdi passion numericblue silber spikeline :lol: :) :-D
zweitens roadster coupe champange remix met. silber spikeline :-D 8-) :-D ;-) :-D
wünsche immer saubere strasse
Gruss Kuno
M a c h - l a n g s a m , bin in Eile ! !
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)   Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
