CDIler
[B] 4 Alufelgen Styline mit Bereifung & 1 Felge
Biete Stylinefelgen:
2 Stück 4x15 ET27 mit 145/65 R15
Continental ContiEcoContact EP DOT 1105
2 Stück 5,5x15 ET-1 mit 175/55 R15
Continental ContiEcoContact EP DOT 1305
Eine Einzelfelge 5,5x15 ET-1
Felge 1 vorne
Felge 2 vorne
Profil Vorderräder
Felge 1 hinten
Felge 2 hinten
Profil Hinterräder
Einzelfelge 5,5x15
Nachlackierte Speiche
Alle Felgen sind Kratzerfrei bzw. nur eine hintere hat Bordsteinschäden, welche entweder ein Lackierer wieder behebt oder als Ersatz die Einzelfelge genommen wird, bei der lediglich eine Speiche nachlackiert wurde (siehe Bild)
Komplett 350 € plus eventuelle Versandkosten von 30 €
Standort ist nahe Bremen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.02.2008 um 11:58 Uhr ]
V e r k a u f t !
    • Moin,   deine Frage ist sehr unpräzise - was für ein Tacho ist aktuell in deinem Smart verbaut?   Da du schreibst... ...weshalb ich davon ausgehe, dass du den Tacho mit Bordcomputer original in deinem Smart verbaut hast!    Du kannst einfach  die Tachoscheibe von neuen Tacho ausbauen und in deinen originalen Tacho (mit Bordcomputer) einsetzen, danach lässt du dir die Geschwindigkeit entsprechend programmieren und hast einen 100% kompatiblen und funktionierenden BRABUS Tacho.   Gruß Marc
